wieviel bringt euer corsa spitze?
Cali-LET
Re: wieviel bringt euer corsa spitze?
Beitrag von Cali-LET »
Wenn man den LET-Motor im Alltag bewegt und wetterbedingt auf den Corsa umsteigen muss ist das leider echt ein herber Rückschlag.
Berge, die ich mit dem Cali im 5. Gang hochfahr muss ich mit dem Corsa im 3. Gang hochquälen :scherzkeks:
Aber Spaß beiseite.
Als Anfangsaut hatte ich ja auch den B Corsa mit dem C12NZ (45PS)
Mutter fährt mittlerweile einen C Corsa Z10XEP (~55PS ?? als 3 Zylinder)
Ich finde trotzdem, dass der 45PS Motor etwas besser am Gas hängt.
Kann aber desswegen sein, weil mein B Corsa etwas weniger gewogen hat
58ps.
xep? wasn das p? twinport? gibts doch beim 1.0er gar nicht oder?
Z10XEP
Bauform: R3
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 12
Bohrung (mm): 73,4
Hub (mm): 78,6
Volumen (cm³): 998
Leistung (kW bei min-1): 44 / 5600
Drehmoment (Nm bei min-1): 88 / 3800
Verdichtung: 10,5 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ME 7.6.1, ab MJ05 Bosch Motronic ME 7.6.2
Oktanzahlbedarf: klopfgeregelt
Steuerung: Steuerkette
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat, Twinport
Verwendung: Agila (F12), Corsa C (F13CR, F13CR/WR MTA), Corsa D (F13+CR)
Quelle:
http://www.opel-infos.de/
Corsa_Bunny
Fahrzeug: Corsa B 1.2
Beitrag von Corsa_Bunny »
Also ich hab ja auch ein 3 Zylinder .. und ich sag mal so .. es kommt drauf an wie man das auto fährt :wink: dann kommt man damit auch schnell weg vom Fleck ..
aber im Großen und ganzen bin ich mit dem kleenen zu frieden ;)
Cali-LET
Na das ist doch das wichtigste, dass DU mit dem Wagen zufrieden bist, oder nicht :wink:
Corsa_Bunny
:mrgreen: na sagen wir mal so .. ab und an könnte ich den auch klein hacken .. was der manschmal für zuckungen hat ..
ich mein mir würde ja immer gesagt das hat der 3 zylinder so an sich .. aber naja .. will den mal nächsten monat in die werkstatt bringen weil der mit zu laut tackert .. :wink:
Corsa (B)aby
Fahrzeug: Corsa B 1,0l 12V
Beitrag von Corsa (B)aby »
also leergewicht corsa: ca.980kg (mit anlage ca. 1010kg)
leergewicht astra: 1130kg (glaub ich,bin mir net ganz sicher),und den hab ich dann noch n bissel leichter gemacht,sprich ersatzreifen raus, rückbank raus, usw.,das alles macht dann 60 kg weniger also 1070 kg leergewicht!!!!!
also machen die unterschiedlichen anzüg nicht das gewicht aus!!!
mein corsa geht einfach strammer los in den ersten beiden gängen!!!!
@ Corsa_Bunny: öl is drauf oder?? :mrgreen: meiner takerte auch total,aber mit nem neuen krümmer iset jetzt wieder weg (also normaler geräuschpegel wieder!)
MFG
Verheiz deine Reifen, nicht deine SEELE!!!
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
Um jetzt auch einmal meinen senf dazu zu geben :mrgreen: :mrgreen: mein corsa a 1,4i 60 ps macht laut tom tom Navi 175km/h (laut tacho c.a. 186km/h) :wink: Das reicht mir vollkommen :driving: was will man mehr. und unter uns wo kann man heute noch so schnell fahren(oder darf!!!!)
mfg Angus
grade eben auf der Autobahn auf dem weg zu arbeit:
Tacho 180 im Windschatten von nem X5, GPS war bei 162kmh ende. Immerhin 8 kmh mehr als angegeben.
Motor x14sz
Wie, GPS war bei 162 kmh Ende ? Ging nicht weiter oder war das die GPS Geschwindigkeit bei Tacho 180 ? ;)
Ein GPS, das nichtmal die Hoechstgeschwindigkeit eines Corsas schafft? Ich glaube eher, dass der Corsa echte 162 gerannt ist. *hehe*
jaja, Tacho 180, GPS 162...
ist also 162 echte gelaufen. Dachte das wäre verständlich :roll:
skarsnic
Fahrzeug: Corsa C 1,2L
Beitrag von skarsnic »
dann schmeis ich halt auch mal was in die runde....
ich hatte meinen 1.2 Twinport bei ner 190 laut tacho. navi hab ich keins ^^
Corsa_Bunny
Corsa (B)aby hat geschrieben:
MFG
Also .. Öl ist drin .. und bei dem Krümmer hab ich noch nicht geguckt .. nur es ist halt kacke weil das getacker im stand lauter ist als mein Auspuff ^^ und das stört mich ..
oder wenn man in den 2 schaltet zum abbiegen dann macht der das auch ...
aber dann schau ich da mal als nächstes nach ;)
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
Corsa (B)aby hat geschrieben:also leergewicht corsa: ca.980kg (mit anlage ca. 1010kg)
MFG
hmm dann liegts wohl auch mit am getriebe, bzw. dessen übersetzung.. kannst ja mal vergleichen, ob die selben verbaut sind, oder ob der corsa in den ersten gängen kürzer übersetzt ist..
besprecht das bitte woanders :roll:
