Mein zarter Hocker
Re: Mein zarter Hocker
Powerflex Buchsen für die Hinterachse geordert. Ich hasse dieses permanente, aber leise "ploppen".
Ich hoffe u denke das es damit verschwinden wird.
Erzähl mal ob es geklappt hat !!!!
Werde ich machen.
Da du so interessiert antwortest, vermute ich, dass du kennst wovon ich spreche?
Ja kenne das Problem.
Habe es allerdings etwas anders gelöst. Bei mir kam es von den Dämpfern weil meine Bilstein Dämpfer solch zubehör Gummibuchsen hatten.
Hab mir die Original Opel Buchsen / Hülsen genommen, die Hülse und die untere Buchse gekürzt (Weil das Dämpferrohr zu kurz war)
Zusammengebaut und gut war. Das Problem war das die Dämpfer oben keine Führung hatten durch die Zubehör Buchsen!
Jetzt klappert es allerdings wieder aber erst seid dem ich das neue Dom Hinten drin hab... muss ich nochmal Prüfen!!
ja ich laß davon. Dämpfer vermute ich nicht bei mir, da ich das mit dem alten FW auch schon hatte.
Werde berichten.
Ja unbedinkt !!!
So gibt Neues. Heute verbaut und keine wirkliche Verbesserung.
Das war es schon mal nicht - leider. Werde mich jetzt doch mal der Dämpferverschraubung oben widmen.
gleich mal ne frage: wie hast des gemacht? weil da hängen ja leitungen an der achse also hastes wohl nicht ausgebaut^^
Hebebuhne. achse abgestützt. das geht wenn man vorsichtig ist.
Dachte mir wie gesagt schon das das nicht von den Buchsen dort kommt.
Schau dir die Stoßdämpferaufnahmen oben an.
Hast du ein Zubehör Fahrwerk ?
siehe signatur, ja.
werde mich da nochmal mit beschäftigen müssen. war es bei dir denn besser geworden?
Alles klar.
Ja wurde definitiv besser.
Habe schon allein Optisch gesehen, dass wie es vor meinem "Umbau" war nur klappern MUSS weil diese Zubehör Buchsen komplett falsch saßen.
Mit den Original Buchsen hat man gesehen das die Dämpferstange viel besser geführt wird und nicht mehr klappern kann!
Was sie am ende auch nicht mehr tat :dafür: :dafür:
aus erinnerung weiß ich nur, dass ich die originalen teile mit buchse gar net auf die neuen dämpfer verwenden konnte. war ein wenig anders aufgebaut. musstest du an den originalen teilen iwas bearbeiten?
War heut mal etwas aktiv und hab schon umgesattelt. Für den einen oder anderen sicher etwas zu früh, aber Schnee ist denke ich keiner mehr in Sicht und mit dem bisschen Frost was noch kommt werd ik denk ik gut um können.
und das ganze bei abendlicht
C0RSAF4N
Fahrzeug: Corsa C 1,2L 16V
Beitrag von C0RSAF4N »
Joa joa, da war ich dabei wa..xD mir hat schon die Nase gefröstelt :D Vor dem umsatteln sahen die Alu´s aber etwas dreckiger aus :-D
JoeDuke´s Rumpelkiste
