standlicht im blinker
Also,ich kann euch diese hier für 15 euro anbieten (2stück):
Die originale fassung,in der eine 2fadenglühbirne eingebaut ist.
Blinker wird original angeschlossen (original stecker an original stelle)
an die graue leitung wird das standlicht angeschlossen.
Ergebniss:
Wenn das licht oder das standlicht eingeschaltet ist leuchten die blinker mit 5 watt (dauer) in orange,wenn man dann blinkt leuchten die 5 watt standlicht weiter und die 21 watt blinken.
Man kann eindeutliches blinken noch erkennen.
Falls jetzt einer das standlicht zu hell findet und denkt das blinken wird nicht gut gesehen,der kann auch noch einen vorwiderstand an die graue leitung anklemmen (der vorteil,er muss nicht viel leistung verbraten).
Der vorteil gegenüber anderer lösungen:
Fassung ist ein originalteil,kein unnötiges wegbrennen von leistung (widerstand)
original anschluss vom blinker
wenn einen die polizei aufhält,kann man sofort vor ort die standlichtleitung abklemmen und hat sofort wieder den standart blinker in standart fassung.
Die teile werden von mir umgebaut,bei defekter lampe,muss die fasung komplett getauscht werden.
Falls interesse bitte pn.
