Fehlerspeicher
daniel1818
Fahrzeug: Corsa B 1,6L 16V
Beitrag von daniel1818 »
oh jeh ich und löten ein böhmisches dorf :mrgreen: das war aber erst kaputt wie ich es abklemmen musste meint ihr da ist was hin war aber echt vorsichtig
DAS LEBEN IST EIN SCHEISS SPIEL , ABER DIE GRAFIK IST GENIAL
Executer
Beitrag von Executer »
sind die lötstellen. durchs abklemme hast du am stecker gewackelt und die lötstellen sind noch weiter gebrochen...
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
@Schnubbi
Du hast doch den 1,6 16V 78KW Motor der im Tigra auch verbaut wurde?
Bei meinem Tigra hats das bei mir auch angezeigt, und am ende wars der Leerlaufstellmotor.
Geht bei dir nur die MKL an oder hast irgendwelche Probleme?
Greez
Schnubby
Beitrag von Schnubby »
Ja den hab ich.
Habe mittlerweile das Problem entdeckt und behoben. Also ich habe vor kurzer Zeit den Tcho ausgebaut weil eine Lampe defekt war und habe sie ausgwechselt und wieder rein gebaut. Ab da an hatte ich das Problem(is mir erst vor kurzem bewußt geworden). Also war er beim richten und die Oel werkstatt hatte dann nur mal so den Tacho wieder ausgebaut durchgemessen die kontakte gesäubert und wieder nachgebogen, TAcho wieder rein und schwupps das Problem war weg....hatte anscheinend da hinten irgendein kabel ein wackler oder so, deshalb kam das Prob immer.
MFG
Schnubby
Ex Auto:
Opel Corsa B World Cup Sport
1.6l 16V 106PS Bj. 98
Aktuelles Auto:
BMW 318ti Bj. 97
