Kommt audf den Generator an, bei manchen geht's, bei anderen nicht...
Gesendet von meinem SM-A750FN mit Tapatalk
Brennt kopfdichtung vor rotem Bereich durch bei 1.0i 12 V ?
Weini69
- Fahrzeug: Zafira A / Astra H
Re: Brennt kopfdichtung vor rotem Bereich durch bei 1.0i 12 V ?
Matthias oder Matze
Matthias oder Matze
Danke. gut daß ich nochmal gefragt hab. den bestell ich auch noch.
hab bestellt. 9,96 € incl. versand.
Das macht man doch gleich mit. Die lima geht ja nicht kaputt, sind ja immer nur die Schleifkohlen.
denn es ist dann garantiert wieder so, daß man da eben doch nicht so drankommt.
- CCSS
- Fahrzeug: Corsa D 1.6 Turbo
Mahlzeit.
Generator nachträglich ausbauen ist bei den kleinen Motoren absolut kein Problem.
Am schwierigsten ist immer, den Riemen wegen des störischen Spanners wieder drauf zu bekommen.
Bei der Lima gehen ürigens die Kohlen eher selten kaputt.
Mittlerweile hab ich zig Limas überholt - selbst bei Autos mit über 300000km Fahrleistung sahen die Kohlen top aus, manchmal jedoch waren die Schleifringe etwas eingelaufen.
Beliebter waren eher Lagerschäden (so gut wie immer) oder auch defekte Regler.
Moin. Also daß kohlen sich nicht abnutzen, weil sie bei corsa eingebaut sind, das glaub ich net.
kohlen nutzen sich immer ab. Liegt in der natur der sache.
Der leichte ausbau nutzt mich nix, wenn es schwer ist, den riemen drauf zu bekommen, denn der macht sich ja nun nicht von selber drauf.
Auf jeden fall kommt der neue regler rein. egal. das kann nur gut sein.
- CCSS
Mahlzeit.
Wo habe ich denn behauptet, dass sich die Kohlen nicht abnutzen?
Natürlich tun sie das, aber die halten verschleisstechnisch ewig.
Kaputt gehen (brechen zB) tun die so gut wie gar nicht.
Das ist auch völlig unabhängig vom Corsa, oft werden Limas des gleichen Typs in zig verschiedenen Fahrzeugen verbaut (auch Markenübergreifend).
trotzdem ist der neue regler drin, alles neu drin, die wapu schrauben haben ausgebohrt werden müssen. natürlich waren die kohlen halb abgenutzt.
Zum Glück hat es die koppdichtung nicht gefetzt.
