Corsa 1.7 CDTI geht einfach wieder aus
wolle1982
Re: Corsa 1.7 CDTI geht einfach wieder aus
Beitrag von wolle1982 »
Ich hatte ja erwähnt das ich so einen Fall schonmal hatte. Jedoch war es der y17dt Motor. Ob man das auch auf den z17dth anwenden kann? Hier der Link:
http://www.cardiagnostics.be/-now/Repar ... Y17DTL.htm
Gesendet von meinem SM-A320FL mit Tapatalk
De beiden Motore kann man nicht miteinander vergleichen. Der Y17DT Motor hat Hochdruckeinspritzpumpe, während der Z17DTH ein Common Rail Einspritzer ist. Hochdruckpumpe mit Einspritzdüese und Common Rail mit Injektoren, elektrisch gesteuert.
Tanja2901
Fahrzeug: Corsa C 1,7 CDTI
Beitrag von Tanja2901 »
War jetzt bei 140 Euro für zu schauen.. und paar Tage später nochmal bei 70 Euro da die netten Herren mir einen Schlauch bei den Injektoren kaputt gemacht haben und ich den Diesel dort stehen hatte..
Die Aussage war dann "das Auto ist 11 Jahre d könnte was kaputt gehen" ist ja alles schön und gut..nun bin ich bei 210 Euro und kein Fehler gefunden.Im Gegenteil..es wurde noch was kaputt gemacht und ich dürfte es bezahlen.
Also werden die wohl die Rücklaufmenge gemessen und für okay befunden haben.
Hm, schwieriger Fall.
Tanja2901
Problem war wohl der luftmassenmesser :-) bis jetzt läuft er wieder (war ja auch teuer genug alles 🙈
