HandBremse und ABS leuchten dauerhaft
Steuerelektronik, elektr. Ausstattungen, etc. (Corsa D)
marcin1982
Re: HandBremse und ABS leuchten dauerhaft
Beitrag von marcin1982 »
CCSS hat geschrieben:Wenn das ein identisches Austauschteil ist, solltest du nichts mehr programmieren lassen müssen.
Ist meines Wissens beim ABS sowieso nicht nötig.
Hast du du schon mal ein ABS Steuergerät ausgetauscht.
Bei eBay finde ich identische Steuergerät für 150 Euro, da würde sich eine Reparatur für mich garnicht lohnen.
Nur Corsa B und C!
Raus, rein, fertig. Vorsicht mit den Leitungen und erst einmal die Umgebung sauber machen. Dreck macht sich hier nicht so gut. :)
Achtung: beim C habe ich die Bremse nur mittels Druckluftentlüfter wieder Luftfrei bekommen. Luftblasen hingen wohl hartnäckig im Hydroaggregat. :cussing:
:mrgreen:
marcin1982
achja noch was, muss das gebrauchte Steuergerät im alten Fahrzeug resetet sein? oder kann man das beim am fahrzeug im nachhinein machen? mein mechaniker sagte mir, das wenn das ABS-Steuergerät vorher nicht resetet wurde, er mir das nicht auf mein fahrzeug codieren kann.
kann hier jemand ein abs-steuergerät codieren?
Hat er Recht: Steuergerät muss abgelernt sein.
Beim C bin ich mir etwas unsicher - Baujahrsunterschiede bis und ab 2004. :gruebel:
Beim D muss def. abgelernt werden.
Zurück zu „Elektronik (Corsa D)“
