Heckscheibenwischer geht nicht
Re: Heckscheibenwischer geht nicht
Wohast du am Heckwischer ein grünes Kabel, wo du mißt? Da ist nur das schwarz/violette wo Zündungsstrom hat, dann das blaue, wo der Impuls vom Intervall kommt und das braune Massekabel.Wenn du also zwischen braun / Masse und den anderen 2 Kabeln Strom hast (auf dem blauen halt immer nur Impuls), dann ist elektrisch alles in Ordnung. Dann ist der Motor defekt.
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
wie hast du das mit der Strommessung gemacht?
Dazu muß ein Stromkreis aufgetrennt werden.
Oder hast du das Multimeter auf "Strom" geschalten und an die Lötpunkte gehalten?
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Sockenralf
Corsa Black Mamba hat geschrieben:Da ist nur das schwarz/violette wo Zündungsstrom hat, dann das blaue, wo der Impuls vom Intervall kommt und das braune Massekabel.Wenn du also zwischen braun / Masse und den anderen 2 Kabeln Strom hast (auf dem blauen halt immer nur Impuls)
ALSO:
stell mal das Multimeter auf "Spannung", schalte den Heckwischer ein und messe bei aufgestecktem Motor:
schwarze Multimeterleitung auf den braunen Draht, rote Multimeterleitung auf den schwarz-lila Draht ==> welches Ergebnis?
schwarze Multimeterleitung auf den braunen Draht, rote Multimeterleitung auf den blauen Draht (warten) ==> welches >Ergebnis?
schwarze Multimeterleitung auf einen blanken Massepunkt, rote Multimeterleitung auf den schwarz-lila Draht ==> welches Ergebnis?
schwarze Multimeterleitung auf einen blanken Massepunkt, rote Multimeterleitung auf den blauen Draht (warten) ==> welches >Ergebnis?
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Chrissi88
Beitrag von Chrissi88 »
Sockenralf Messe morgen mal durch. Habe vorhin schon gemerkt das ich Strom falsch gemessen habe -.- mache ich morgen mal nochmal alles schreibe mir auf wie du das meinst und dann poste ich morgen abend mal die ergebnisse
Chrissi88
Fehler Gefunden..... 2 Kabelbrüche. Blaues kabel und Masse kabel am Knick von der Heckklappe. Manchmal funtz es und manchmal net. Das blaue habe ich nun aber "ausversehen" abgerissen.... heisst schön neues Kabel verlegen :wall:
Hab ich dir aber vorher schon mal gesagt gehabt, das das eine Schwachstelle ist. Da hast du noch geantwortet, das du geschaut hast und die Kabel in Ordnung seien. :mrgreen:
Chrissi88
Ja habe ich aber wirklich habe dran gezogen nix passierte. Habe auf Arbeit mein elektriker mal gefragt ob der mir bei der Messung über die schulter schauen kann und da kam dann nix an. Habe nur gesagt " Na dann muss ja doch ein kabelbruch sein" Habe danach das kabel angefasst nur leicht gezogen und taaddddaaaa hatte ich in der hand -.- Aber was mir aufgefallen ist das in den Gummi das Masse kabel auch wund ist. Also der schlauch ist offen und man sieht das Kupfer kabel. was meint ihr Neu machen oder einfach Iso band und dicht machen=?
Copperhead
Beitrag von Copperhead »
Isoband oder Panzertape müsste es eigentlich auch tun, erstrecht wenn du mehrere Lagen drum wickelst. Musst nur schauen, dass du die blanke Stelle weiträumig genug abklebst, nicht dass sich da Feuchtigkeit oder Dreck rein verirrt. Neu verlegen schaut halt professioneller aus, aber die Klebevariante kann genau so lang halten, wenn man es richtig macht.
Das Massekabel ist ja recht dick.
Da reicht dann auch Isolierband.
Bei dünneren Kabeln ist häufig bei angekratzer Isolierung die Stabilität nicht mehr ganz so pralle, ausserdem sind vermutlich auch schon einige Kupferadern beschädigt.
Das ist bei den dickeren Kabeln genauso - aber durch die Dicke sind die einfach deutlich stabiler. :mrgreen:
Für eine anständige dauerhafte Reparatur empfehle ich, neue Kabel zwischen zu löten oder mit Steckverbindern einzufügen. In dem Gummiteil würd ich nix reparieren weil es durch die Beanspruchung beim öffnen und schließen bald weiter abknickt.
Auch zu empfehlen ist Schweissband: verbindet sich selbst, ist fest, aber gleichzeitig flexibel genug.
Damit habe ich angekratzte Adern bei meinem Corsa vor 7 Jahren repariert: hält bis heute.
Natürlich ist es sicherer, komplett neue Kabel einzuziehen. Aber je nachdem wie die Kabel beschädigt sind, ist das nicht nötig. :)
Copperhead
Ich mach das immer mit Panzertape, das ist auch schön stabil, der einzige Nachteil ist, dass es so dick ist und man das Kabel nicht mehr ganz so leicht durch Löcher und Durchführungen kriegt.
heini
Beitrag von heini »
Moin zusammen. Sehr alter thread, ich weiß. Aber seit heute habe ich genau dieses Problem mit meinem 1994er. Wenn ich an dem Gummiteil zwischen Klappe und Karosse wackle, entscheidet der Wischer, ob er wischt oder nicht, oder dauer-wischt.
Jetzt bin ich eher user und weniger der Schrauber und habe weder Meßgeräte noch Lötkolben. Gibt es jemand in Köln, der mir helfen kann ?
heini
