Corsa B 97 1.4 Öl und Geräusch Probleme
Re: Corsa B 97 1.4 Öl und Geräusch Probleme
Genau, wollt ich auch grad schreiben. Allerdings, wenn die Rolle Geräusche macht, dann wird es Zeit sie zu wechseln bevor sie blockiert oder auseinander fliegt.
Ronald76
Beitrag von Ronald76 »
Die Rolle macht ja keine Geräusche. Es kommt dieses tickern, udn beim draufschauen bewegt sich genau dann diese Rolle. Daher war meien Vermutung, dass es damit zusammen hängen könnte. Das Geräusch selber kommt wenn man vor dem Motor steht links. So wie im Video gefilt wurde. Nur kann ich leider den Krümmer nicht von unten sehen und es kommt kein Geräusch im Stand.
Die Dichtung sieht links so aus udn das Öl sammelt sich auf diesem Plasteteil unten udn läuft dann runter.
Ronald76
Dichtung links am Krümmer.
