Corsa c 12 v Steckdose
Kallecorsa27
Re: Corsa c 12 v Steckdose
Beitrag von Kallecorsa27 »
Genau wie Odenwald es beschreibt , egal ob navi , Handy oder was auch immer , man muss Glück haben das es ein paar min hält und Kontakt bekommt!!. Das ist mein Problem deswegen wollte ich mir ne 12 v Buchse dort einbauen wo der Zigaretten Anzünder ist , oder wenn ich ein bisschen Ahnung hätte , eine externe Dose indem ich sie direkt an die Batterie mit einem Kabel klämme und in den Innenraum verlege!
Da ich keine Ahnung habe wo ich das an die Batterie klämme , geschweige denn welche Klamotten ich dafür kaufen muss , habe ich halt nach einer einfacheren Lösung gesucht !
Lg
Kallecorsa27
Hat jemand dieses Problem irgendwie gelöst ? Komme auf keine Lösung die wirklich hilft
Lg
Es gibt im Handel so 2-3fach Steckdosen, die stöpselst du einfach in den serienmäßigen Zigarettenanzünder und dann kannst du dort dein Navi plus Handy mit laden. Befestigen kannst du diese Dosen mit Klettband am Bodenteppich. Hält supergut.
Toto
Fahrzeug: Corsa C GSi
Beitrag von Toto »
Da du keinen der Stecker möchtest, habe ich da eine andere Lösung:
Es gab beim C die Option U33, bei der der Zigarettenanzünder entfallen ist. Bei Fahrzeugen ohne Sitzheizung gibt es die Blende mit Ein/Aus Schalter für die Steckdose.
Du brauchst also nur beim Schrotti einen C mit Steckdose suchen und dir die Blende aushebeln, Kabel abstecken und bei dir einbauen. Wenn du keinen findest, kannst du natürlich auch Neuteile kaufen.
Spitze, die perfekte Lösung. :mrgreen: :dafür:
Allerdings dürft des mit dem beim Schrotti finden schwer sein. Arbeite dort und hab noch keinen CCorsa mit sowas gesehen, sonst hätte ich das Teil,schon längst. :mrgreen:
Aber wer suchet der findet.
