Ölwechsel + Benzinfilter selber tauschen.
georg2014
Re: Ölwechsel + Benzinfilter selber tauschen.
Beitrag von georg2014 »
Die Klemmen wollte ich nun hier bestellen, da ich da sowieso noch was Anderes bestellen muss. Die werden dann auf die Leitung einfach geclipst oder nicht? Unabhängig vom Modell und Filterhersteller.
http://www.teile-profis.de/
BEFESTIGUNG (Opel / GM)
OE-Nr: 90542453
Von daher wäre das jetzt nicht tragisch den Filter ohne Klemmen zu bekommen.
Wollte sowieso alle Filter (auch Innenraum-/Motor-/Öl- Filter) von Mann nehmen bei http://mister-auto.de/
Es sei denn Hengst ist von der Quali her besser, da habe ich keine Erfahrung.
Zu der Frage es ist ein X14SZ Motor
Naja, dann hast schon mal definitiv nen Kupferdichtring. Da passen alle aus dem Opelregal, sogar die von VW passen da.
Ich nhem meine Ölfilter immer von Opel, die haben mittlerweile auch für die alten Motoren nur noch Longlife Filter im Programm. Das ist für mich besser, weil ich es mit den Intervallen nicht so ganz genau nehm. :mrgreen: Und die paar Euro für so ein Filter, da mach ich wegen ein paar Cent nicht rum.Bei Opel kostet mich so ein Ölwechsel immer noch unter 20 €. Also warum dann rum machen. Ok, ich wechsel das Öl selber in der Werkstatt und zahl nur Material.
georg2014
Was für ein Öl könntet ihr empfehlen?
Dachte an: Valvoline 10W-40 DuraBlend Teilsynthetisch
Habe ich mal zum nachfüllen von einem Mechaniker bekommen, von daher denke ich dass es gut sein sollte.
Odenwald-Opel
Fahrzeug: Corsa-C Z12XE 2001
Beitrag von Odenwald-Opel »
georg2014 hat geschrieben:Was für ein Öl könntet ihr empfehlen?
Damit kann man glaube ich beim 1,4er Corsa B nichts falschen machen. Ich selbst fahre bei meinem Corsa C 1,2 75PS auch 10W40 (Castrol GTX).
Grüße aus dem Odenwald
Andreas
Corsa C Bj. 2001
Motor Z12XE 75PS
3-türig
schwarz
Bei den Motoren tuts ganz normales 10W40 von Cartec / WM Tec.
Ich kauf es beim Autozubehör, 5L 30€.
