Boxer Camperumbau :)
jo254
Re: Boxer Camperumbau :)
Beitrag von jo254 »
Sehr schön ! :)
ExTrEmeOc
Fahrzeug: Corsa GSTi
Beitrag von ExTrEmeOc »
...und weiter gehts. :)
rechte Seite gedämmt und mit erster Platte versehen.
Zweite Platte angesetzt...
Nach einigem anpassen von Aussparungen konnten dann auch die letzten zwei Platten des Dachs angebracht werden.
Die Sitzgelegenheit habe ich auch noch kurzerhand fertiggestellt. Dazu habe ich eine Mulde in die untere Platte gefräst
und eine kleine Abstufung in der Klappe hinzugefügt. Somit kann die Rücklehne problemlos per Hand gehoben werden.
2in1: Bett und Sitze zugleich 8)
Rückansicht der Lehne mit provisorischer Abstützung. Die Verschraubung der Scharniere ist in dieser Platte ist auf dieser
Seite mit versenkten Unterlagsscheiben und Muttern gelöst, ansonsten wären die Holzschrauben viel zu kurz (weniger als 10mm)
ausgefallen und wären möglicherweise bei häufiger Nutzung irgendwann ausgerissen.
Da kommt doch gleich ein wohliges und wohnliches Gefühl auf :mrgreen:
8)
Schönes Wochenende!
ExTrEmeOc
Heute gings an die Trennwand welche ich weiterhin nutzen möchte da an dieser später ein Klapptisch
befestigt wird und geichzeitig vom Standpunkt der Temperatur noch den Wohnbereich vom Fahrerhaus trennt.
Eine komplette Trennung wäre dann aber doch etwas zuviel, darum habe ich einen Teil der Wand herrausgeschnitten
Während des Essens die Aussicht geniessen darf auch nicht fehlen :mrgreen:
Als verstärkung und Schutz vor Verletzungen habe ich ein 12mm Stahlrohr als Kantenabschluss verwendet
geschweisst und gefüllert
Damit dies Farblich wieder ins Bild passt habe ich die Trennwand mit Beige-matter Farbe versehen.
Und wieder einen Schritt weiter 8)
Rentnerauto
Beitrag von Rentnerauto »
Ich find's stark. Das Rohr als Kantenabschluss ist eine saubere Sache. Sieht gut aus.
Hast du einen Überblick, was der Umbau bisher wiegt?
Wenn auf einem der Bilder bald nen V8 als Motorersatz auftaucht, weisste Bescheid... :mrgreen:
ExTrEmeOc
Ganz ehrlich, keine Ahnung :mrgreen: Ich denke dieser sollte sich fertig im Rahmen von etwa 200 bis 300kg befinden.
Etwas Gewicht ist aber auch Heute wieder hinzugekommen auch wenn nicht viel :)
Für den Unterbau habe ich Platten von 12mm und 18mm Dicke verwendet, für den "Möbelbau" werde ich in Zukunft
9mm Platten vewenden, diese sind für Ablagefächer und kleinere Kästen genügend Stabil und auch schön leicht.
Im Sitzbereich habe ich mich entschieden eine kleine Kochmöglichkeit einzurichten.
Auflagefläche entlang der Trennwand angepasst.
Spritzschutzwand angebracht und Gaskartuschenkocher probemontiert :)
Form für etwas ästhetik in die Spritzschutzwand geschnitten und befestigt.
Der Kocher wurde von unten mit der Konstruktion zusammen verschraubt, somit bleibt er auch während der
Fahrt dort wo er bleiben sollte und einem warmen Mahl danach steht nichts im Weg :)
Schönes Wochenende euch allen!
:driving:
DerOldenburger
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 8V
Beitrag von DerOldenburger »
Sieht doch bis jetzt ganz ordentlich aus, mach weiter so. Und weiterhin gutes Gelingen, und nicht vergessen immer schön Bilder zu machen. :dafür: :mrgreen:
Gruß Erwin
ExTrEmeOc
Danke danke. Die Kamera ist immer dabei, die Gehört mittleiweile zum Werkzeug :mrgreen:
Wer essen möchte benötigt möglicherweise auch einen Tisch...
Verstärkung für die Trennwand gebaut mit Abstützung zum Boden im Bereich der Kochplatte
Metallklappkonsole für einfaches heben und fixieren des Tisches.
Und eine 18mm Tischplatte angefertigt, passgenau auf die Trennwand.
Alle Kanten sauber abgerundet.
Da hängt die Tischplatte und wartet auf ihren Einsatz 8)
Zum Schluss noch Seitenbegrenzungen für die Matratze angebracht, damit diese nicht bewegen kann.
Eine nicht mehr benötigte IKEA Matratze zurecht geschnitten damit diese passt. Muss später dann auch längs
noch unterteilt werden damit diese auch glecih als Sitz verwendet werden kann.
Bereit für ersten Testlauf :sleep: 8)
Schönes Wochenende und jetzt schon mal schöne Weihnachten euch allen!
:driving:
SensationWhite
Fahrzeug: Corsa C
Beitrag von SensationWhite »
Wahnsinn :shock: Immer weiter so :wink:
ExTrEmeOc
Nicht viel los momentan aber die Erste Tour mit dem Camper hat erfolgreich stattgefunden. Auf der suche
nach etwas Schnee hat die Reise über die Alpen geführt und ein köstliches Mahl durfte auch nicht fehlen!
Um den Stereotyp des Schweizers zu untermalen wurde natürlich als erstes ein leckers Fondue zubereitet :mrgreen:
Heute kam der Schnee dann doch noch auch in den Tieferen Regionen an :shock:
Kleine Beschäftigung heute: Ölen des Tisches :)
Nächste Woche dann hoffentlich wieder mehr zu berichten :wink:
ExTrEmeOc
Nun gings auch der letzten unschönen Stelle im Wagen an den Kragen :)
Die Ablagefläche über dem Fahrerhaus mit der ramponierten Plastikschale bedar einer leichten Überholung
Als erstes die Plastikwanne weitgehend repariert und danach die Frontfläche abgetrennt
Neue Abdeckung gefertigt mit zwei Aussparungen für aufklappbare Deckel
Um dem ganzen noch etwas mehr schweizerischen Alphütten-Charme zu verleihen durfte eine passende Verzierung
nicht fehlen. Das Logo des Messerherstellers Victorinox habe ich mit hilfe des Lötkolbens ins Holz gebrannt.
Hier komplett mit den fertigen Abdeckungen...
...und im Fahrzeug befestigt :)
Sieht doch nett aus 8) :mrgreen:
... schalten Sie auch nächstes Mal ein wenn es heisst "Wasser marsch!" :mrgreen:
Exellent!!! :dafür:
Corsarb+c
Fahrzeug: Zafira A OPC
Beitrag von Corsarb+c »
Wie Wasser marsch? Hast wohl nen Wasserbett :schock: zum einbauen oder ist dein Service Mobil einfach dreckig? :mrgreen:
Wann gibt es wieder mal was vom Hauptdarsteller ala Corsa A?
Opel Vectra B CC x18xe BJ 96
Opel Zafira A Opc Bj 2002
ExTrEmeOc
Weder noch! ...dazu dann gleich mehr :)
Der A Corsa, oder was davon übrig ist, wird auch wieder in den Vordergrund treten soblad der Camper
fertig ist und die "Rennsaison" wieder beginnt. Desweiteren bin ich schon am planen für nächsten
Winter, ich kann sicherlich sagen dass wieder am Fahrwerk gearbeitet wird und wohl auch ein neuer
Motor einzu halten wird. Mehr verrate ich aber noch nicht :wink:
Einmal mehr beginne ich mit einer leeren Fläche :)
Kanister für Frischwasser im vorderen Seiteneinschub verbaut
Holzgebilde mit Aussparung für die Spüle und Wasserhan bereits montiert
Druchgänge für Frisch- und Abwasserschläuche gebohrt
Erster Test der Elektrik und Wasser marsch! :mrgreen:
Hände waschen, Zähneputzen oder sonstige Reinigung unterwegs, alles kein Problem mehr :)
Zum Schluss noch eine Kleinigkeit für das Akustische Wohlbefinden. Da die Lautsprecher generell etwas zu wünschen
übrig lassen (kann man auch nicht viel erwarten in einem Lieferwagen :mrgreen: ) habe ich einen kleinen Aktiv- Subwoofer
gefunden der perfekt zwischen die Sitze passt.
Der Axton AB20A ist schön Platzsparend und mit seinen 140Watt mehr als ausreichen fürs Fahrerhaus 8)
Schönes Wochende euch allen! :driving:
Astrein, schöner Bau mal wieder! :)
Und der Woofer kam mir doch sofort bekannt vor: werkelt bei mir im Corsakofferraum! :mrgreen:
Zurück zu „Sonstige“
