hilfe Motorleuchte ist an
Re: hilfe Motorleuchte ist an
Corsa Black Mamba hat geschrieben:So wie es Acki beschrieben hat, gehts am einfachsten. Die ganzen Diagnose-Interfaces und Software kanns bei deinem Corsa vergessen. Das geht nur mit dem Opeltestgerät auszulesen.
Nee, KKL- RS232 Adapter von blafusel plus ne OP-Com Demo an einem passenden Laptop und ab gehts.
Geht auch bei den 10-poligen.
corsa 1.4
Fahrzeug: 1.4 16v
Beitrag von corsa 1.4 »
So habe ihn jetzt ausgelesen 1 2 1 2 12 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 also ist es fehlercode 22 und wo finde ich es was es fur eine Bedeutung hat danke euch
Edit:
war die falsche Fehlercodeliste. Ist ja der C14SE, 82PS, oder?
http://www.vectra16v.com/fc/fehlercodes_multec_m.html
FC22 - Drosselklappenpoti Spannung niedrig
das hier wär die Diagnoseliste
http://www.vectra16v.com/fc/multec_m/F0_06.pdf
corsa 1.4
Fahrzeug: 1.4 16v
Super danke war eben am Auto und habe den stecker abgemacht und wieder richtig drauf seit dem ist mal ruhe
corsa 1.4
Fahrzeug: 1.4 16v
Acki hat geschrieben:Edit:
Ja es ist ein c14se
CCSS hat geschrieben:
Hmm, mit meinem Läppi mit RS232 und OP-COM funktioniert es aber nicht. Ich hab auch noch Interface für USB, das geht aber schon 2mal nicht.
Das kann sogar gut möglich sein - die Opelsteuergeräte sind sehr, sehr Timingkritisch. Mit USB ist bei mri auch nichts zu machen.
Ausserdem muss man bei den Adaptern generell die K- Leitung splitten, weil Opel ja verschiedene Leitungen zum Auslesen der Steuergeräte nimmt. Motor ist Standart - Pin7. Aber ABS, WFS, etc. liegen auf 8, 12 usw.
Der Fehler passt ja schon - also mal ein neues DK- Poti reinhauen. Gibts das einzeln ohne Dk bei dem Motor? Kenn mich da nicht aus. Eventuell sind die Schleifbahnen in einem gewissen Öffnungsbereich der DK verschlissen.
Kann vorkommen, ist auch nix dramatisches.
