Corsa C Blinker Spinnt (Mysteriös)
Deluxe1991
Re: Corsa C Blinker Spinnt (Mysteriös)
Beitrag von Deluxe1991 »
Ich kann dir sagen das es nach dem fehlerspeicher löschen weg war , ich habe danach nichtsmehr gemacht bzw. verändert... Ich war selber erstaunt aber auch ein bisschen verärgert das ich das nicht vorher ausprobiert hatte..
Franz54
Fahrzeug: Corsa C Easytronik
Beitrag von Franz54 »
Das wäre eine ziemliche Sauerei, wenn man Kunden damit ködert, dass ein Fehler der schon wieder erledigt ist trotzdem bleibt und das Fehlerbild bleibt. Das die Fehlermeldung bleibt bis man sie löscht, o.k. wenn´s sein muss. Aber die Blinker weiterhin schnell blinken lassen, dass der Kunde trotz nicht mehr vorhanden Fehler sein Geld in die Werkstatt trägt das ist schon sehr frech.
Dann scheint es verschiedenen Software oder Einstellungen im Steuergerät zu geben. Denn wie gesagt bei unserem Corsa C 1,2 Ltr. - Bj.2001 ist das nicht so.
Gute Fahrt
Franz
Was machst du Morgen?
Motorrad fahren.
Das hast du doch gestern schon gemacht!
Jaaaa, aber ich bin nicht fertig geworden :-))
Deluxe1991
Okey , ich hatte schonmal dran gedacht bzw. zu fragen ein update zu ziehen also bei opel ..
aber ob das lohnt und sich dadurch irgendwas verbessert ... ist fraglich ..
Deluxe1991
Fanta_xL
Fahrzeug: Corsa C 1.4
Beitrag von Fanta_xL »
Servus. hatte das selbe problem bei meinem. erstens gibt es keine sicherung, da die blinker über das bcm laufen. bei mir hat es geholfen die baterie mal komplatt für ne stunde abzuklemmen. danach ging alles wieder problemlos. lg
Deluxe1991
Klar gibt es welche für die blinker :D , Sicherung 3 (die bei den kleinen mini sicherungen ) Nimm dir mal das Handbuch zur Hand .
Das BCM Tauschen geht ja nicht so einfach oder ?
