Problem Wegstreckenfreqenzgeber für Mäusekino einbau
sniper09
Fahrzeug: Corsa b 1,6L Gsi
Re: Problem Wegstreckenfreqenzgeber für Mäusekino einbau
Beitrag von sniper09 »
so habe es heute versucht bin aber gescheitert
die kappe habe ich raus bekommen
jetzt hat es an der schnecke gehakt die ging nicht komplett rein :wall:
nummer 1 ist das rad womit die schneck angetrieben wird
nummer 2 ist das Loch wo die schnecke rein muss
habe die normale schnecke für f15 getriebe gekauft es sind ja alle schnecken gleich :roll:
weiß jetzt auch nicht mehr weiter was ich da noch machen kann
sniper09
so habe mal ne frage habe mir jetzt einen SpeedoHealer Version 4.0
besorgt , der hat einmal einen 4 poligen anschluss und einen 2 poligen.
für den 2 poligen anschluss wahr ein kabel mit bei
für den 4 poligen wahr kein kabel mit bei da habe ich mir einen 4 poligen adapter besorgt ,
jetzt benötige ich die angaben wie ich die kabel an den adapter anschliessen muss
am besten von links nach rechts
Was ist das?
Ein Frequenzteiler, um den Wegimpuls anzupassen?
Steht in der Anleitung nicht, wie man den anschließt?
Normalerweise haben die Dinger:
Plus, Masse
Eingang > Ausgang.
sniper09
CCSS hat geschrieben:Was ist das?
Plus, Masse
Eingang > Ausgang.
hi
das ist Universalkonverter
Der SpeedoHealer ist deshalb eine preisgünstige, praktische und sehr einfache Methode, Tacho und Kilometerzähler zu kalibrieren
in der anleitung steht wie er angeschlossen wird das ist nicht das Problem
das Problem ist der 4 Polige gegenstecker ,da habe ich nur den stecker ohne kabel
soviel ist weiß ist am orginal stecker da ein rotes, ein schwarzes, ein grünes und weißes kabel dranne
möchte mir die kabel an den gegenstecker anschschliessen und dafür benötige ich da hilfe auf welchen pin ich welches kabel anschliessen muss
Okay, danke für die Erklärung.
Würde dir, wo ich hier nun rumgepostet hab, gern weiterhelfen.
Hab aber leider kein Mäusekino und demnach keine Ahnung, was wie woran kommt... :oops:
