MKL geht an und sofort wieder aus??
corsatobiQLB
Fahrzeug: Corsa B C20XE
Re: MKL geht an und sofort wieder aus??
Beitrag von corsatobiQLB »
Lampe an und von alleine aus, deutet stark auf defekte lambdasonde hin. Blink mal den Fehler aus, wenn da irgenwas rauskommt von wegen Gemisch zu fett/mager. Dann ist es zu 90% die lambdasonde
mein_erster_corsa
Beitrag von mein_erster_corsa »
Ihr seit mir ja Spaßvögel...lackiert euch mal mit links die Fingernägel, kann auch nicht schief gehen wenn man da gewissenhaft ran geht!! :wink:
Aber naja, irgendwann ist ja immer das erste Mal. Video machen erscheint mir ziemlich sinnvoll^^
Sicher 4 und 6? Auf der einen Seite steht ENTWEDER 4 oder 5 zu 6. Morgen mal schaun, vielleicht gibts ja auch ne Nummerierung für Blödis :mrgreen:
Fett/mager?? Sorry, jetzt hörts auf...klingt nach n bisschen Physik gemischt mit Fleischtheke :gruebel:
Also, wenns mir einer erklären mag wär ich sehr froh drüber. Was macht ne Lambdasonde? Was ist wenn die nicht da ist? Wenn die kaputt ist? Und welches Gemisch ist fett oder mager? Fragen über Fragen...
mein_erster_corsa
Ok, ich bin schlauer. Das Ding regelt irgendwas mit Kraftstoff und Sauerstoff, das erklärt auch das Gemisch.
Google konnte mir aber nicht verständlich machen was passiert wenn da was kaputt ist...
Sockenralf
Beitrag von Sockenralf »
Damit im Zylinder was verbrennen kann braucht´s Luft (die bringt den Sauerstoff mit) und Benzin(dampf)
Zuviel Benzin im Gemisch: man sagt, s sei zu FETT
Zuwnig Benzin im Gemisch: man sagt, es sei zu MAGER
Ideal ist gerade soviel Benzin im Gemisch, daß nach der Verbrennung kein Sauerstoff mehr im Abgas ist
Die Lambda-Sonde misst nun, wieviel Sauerstoff im Abgas ist und dadurch wird das Gemisch für die Zylinder geregelt.
Soweit verständlich?
Unter meiner Betreuung:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
Sockenralf
Weiter gehts:
Das Steuergerät für deinen Motor (welches u. A. das Gemisch regelt) weiß nun in etwa, welche Werte von der Sonde kommen müssen.
Liegen die arg daneben (wenn die Sonde defekt ist), dann lässt das Steuergerät die MKL angehen, um dem Fahrer zu sagen, daß irgendwas nicht stimmt.
PS: ich kann mir mit Leichtigkeit die Fingernägel mit links lackieren (Linkshänder :mrgreen: ), aber meine Frau guckt dann immer so seltsam :wtf:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
mein_erster_corsa
War ja klar das ich nen Linkshänder erwisch :mrgreen:
Ok, soweit sehr verständlich.
Dramatisch klingt das aber erstmal nicht.
Kann dadurch ein erhöhter Benzinverbrauch zustande kommen?
Sockenralf
Erhöhter Verbrauch KANN von einer defekten Lambdasonde kommen, das stimmt
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
mein_erster_corsa
Mir kommt der Verbrauch nämlich leicht erhöht vor.
Aber auf jeden Fall bin ich schon wesentlich klüger als vorher :)
Werd das mal ausblinken und mich dann mal mit dem Ergebnis sehen lassen.
Sockenralf
corsa_2011 hat geschrieben: Und von deinem luftigen Besuch da bitte Fotos einstellen... :mrgreen:
"Sehen lassen" bedeutet, es gibt Bilder? :mrgreen: :mrgreen:
Opel Corsa C 1,2
Opel Astra J
