C20XE F15-Getriebe
Re: C20XE
Also wenn ich ein F15 nehme kann ich meine 1.2er Wellen nehmen ?
Sind die vom GSI denn Dicker oder exakt die selben wie meine ?
Würde dann die GSI Wellen bevorzugen da ja doch etwas mehr Leistung da ist.
Also quasi meine Raus, GSI Wellen rein.
dachte da muss ich was mit den gelenken basteln.
ABS spielt auch keine rolle ? Aber die GSI Wellen haben sicher nicht alle den abs ring oder
UnitasPlatea
Re: AW: C20XE
Beitrag von UnitasPlatea »
Es gibt gsi Wellen mit und ohne Abs.
Bei einem f15 nimmst du die normalen Gelenke + Wellen.
Beim f16 kannst du die normalen Wellen nehmen mit Gelenken vom Kadett Diesel.
Aber glaub mir. Am besten kommst du mit ORDENTLICH gemachten Wellen + f16 mit kurzer Übersetzung.
Nur weil es ein f15 ist heißt es noch nicht das es kürzer übersetzt ist als ein f16.
Es gibt verschiedene. Ich bevorzuge das f16 bzw f20 mit kurzer achsübersetzung
Re: C20XE F15-Getriebe
Mir brauchst du das nicht erzählen ich bin nicht der Thread Ersteller und fahre auch kein XE sondern ein NE.
Deshalb F15.
Also brauch ich keine GSI Wellen weil diese eh nicht Dicker sind oder wie darf ich das verstehen ?
Weis das sie beim A Corsa 2mm dicker sind, also die GSI Wellen.
UnitasPlatea
Re: AW: C20XE F15-Getriebe
Naja beim ne ist es das selbe in lila.
Nehm das kurze f16 ausm Kadett e.
Glaub mir, du hast mehr davon.
Aber um deine frage zu beantworten.
Wellen sind gleich.
Lediglich die Verzahnung unterscheidet sich.
jakusi13
Fahrzeug: Corsa a 2,0 8v
Beitrag von jakusi13 »
Also ich hab den ne mit f15. Das geht gut. Kann mich nicht beklagen ging bei mir jetzt anderthalb Jahre gut und der Vorbesitzer hat es auch schon Gefahren.
Das Rennen wird auf der Bremse gewonnen. Schnell fahren ist aber auch schön
Genau das ist der Grund warum ich auch F15 fahr.
Welche Antriebswellen hast du genommen ?
Gruss
jakusi13
Ich glaube habe Originale Corsa a gsi Wellen mit Außen Gelenk. Und innen Kadett e Diesel. So hat es mir der Vorbesitzer gesagt
Und weis jemand wies beim B Corsa aussieht mit den Wellen, hab gesehen das du einen A fährst!
jakusi13
Weiß ja nicht was du für Achsschenkel drin hast aber denke mal das du wenn du b Corsa Schenkel hast außen dann vom b Corsa gsi brauchst. Ist aber nur ne Vermutung.
UnitasPlatea
Leute....
F15 ist ein Corsa getriebe...
Da fahrt ihr ganz normale Gelenke und Wellen.
Dafür musst ihr nur die schwungscheibe tauschen. Und die Kupplung solltet ihr ne Nummer stärker holen.
jakusi13
Was heist ne Nummer stärker von was für nem Fahrzeug a Corsa gsi oder welche. Ich hab eine von ner 60 ps Maschine drinne. Glaub ich. Der Vorbesitzer konnte mir ne genaue Angaben machen. Deswegen steh ih da auch bissel auf Schlauch.
UnitasPlatea
Der Motor hängt schon drin?
Ich komm nicht mehr mit.
Naja jedenfals würde ich ne verstärkte nehmen.
Weil der Hubraum unterschied und der drehmoment-/leistungsunterschied sind schon ziemlich groß. Und ich glaube nicht dass das alles seinen Dienst zu 100 verrichten kann.
Das das ein Coraa Getriebe ist stand hier nicht zur frage und ist
(fuer mich) klar.
meine frage bezog sich auf gsi wellen oder normale vom 1200/1400er.
also falls jemand hier anwesend ist der das so gebaut hat.
Welche ART von welle mit welchen gelenken fahrt ihr?
gruss
UnitasPlatea
Die Wellen sind alle gleich.
Unterschiede liegen nur am ABS und an der Verzahnung.
Also werden folglich im Corsa B Antriebswellen und Gelenke vom corsa gefahren.
OCW-Zissa16V
Beitrag von OCW-Zissa16V »
Ja der Corsa B Gsi hat ein F15 Getriebe...
also brauch ich nur nen schwungabdrehn lassen andere
kupplung & Die anderen Motorhalter und der 2.0l läuft
im Corsa oda?
