Corsa B C20LET Benzinproblem !!!
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Re: Corsa B C20LET Benzinproblem !!!
Beitrag von phex77 »
wie schon woanders beschrieben,
kann die pumpe auch durch ein masse problem unter last mit nicht genug saft versorgt werden und drückt daher weniger als 3 bar.
alles schon gehabt - muss nicht immer an der pumpe selbst liegen.
ansonsten liess dich doch mal durchs let forum, da weiß man mit sicherheit ob die serienpumpe beim let ausreicht.
http://www.opel-turbo.de/c20let/forum.php
dann habe ich auch noch das hier gefunden:
Düsengröße CCM * Zylinderanzahl * 0,06 = Pumpenförderleistung in L/H
(Grundbenzindruck + max auftretender Ladedruck) * 1,1 = Benzindruck andem die Benzinpumpe die Förderleistung die oben berechnet wurde fördern können muß.
In deinem Fall wenn Z20LEH Düsen verbaut sind
470 CCM * 4 * 0,06 = 112,8 L/H
(3bar + 1,5bar) * 1,1 = aufgerundet 5 Bar
Also 113 L/H bei 5 Bar muß deine Pumpe schaffen dann ist alles ok.
Corsa99
Fahrzeug: Corsa B C20LET
Beitrag von Corsa99 »
jaaa geil vielen dank alta :-)
