kabel übrig nach Motorumbau
Bruno-Junior
Fahrzeug: Corsa A 1,2i
Re: kabel übrig nach Motorumbau
Beitrag von Bruno-Junior »
Nabend,
Ja nagut dann eben das Kabel :D ich schaue morgen mal
und ja ich habe Räder dran ..
Was mir noch helfen könnte ist wenn du mir sagst warum mein Auto schwärzlich qualmt
m.f.G. Bruno-Junior
Es lebe in der Hölle und wollte sich niemals zeigen >:D
Schwarzer Rauch ist ziemlich sicher ein zu fett laufender Motor.
Stuffilein
Fahrzeug: Corsa C, Astra H
Beitrag von Stuffilein »
moin
der kat könnt auch im eimer sein oder hast du n diesel!? :scherzkeks:
schau mal ob deine düse richtig in der dichtung sitzt und ob sie richtig arbeitet!
was sagt die zündung???
lg.
Stuffilein hat geschrieben:moin
lg.
Der Kat kann da nicht im Eimer sein :wink:
Auch ohne Kat darf er nicht zu fett laufen.
Stuffilein
aber mit kat darf er nicht schwarz blökern...
meiner war im eimer! wenn ich bei 3T U/min das gaspedal antippe kommt es zu fehlzündungen!
die wolken waren dann auch schwarz und mit dem katwechsel war das problem behoben ;-)
ist die zündung richtig eingestellt???
lg.
Bruno-Junior
Moin,
Hat mein corsa eigentlich nen Kat?
ja zündung wurde mit strobe lampe eingestellt :D
m.f.G. Bruno-Junior
