was haltet ihr ihrvon:
es gibt meines wissens nach keine auspuffanlage,die im corsa auf c20xe geprüft ist,die haben alle nur bis gsi drinstehen.die muß man in jedem fall als sondereintragung ind die papiere schreiben lassen,eventuell sogar als "in verbindung mit" dem xe.so wars bei mir mit dem jetex auch,ist aber nicht das problem,wenn ein prüfer generell den xe eintragen will,muß dem ja auch klar sein,daß es keinen sinn macht,den querschnitt des auspuffs zu verringern.
DRM
Beitrag von DRM »
ich wiederhole mich da gerne: DSOP hat eine Gr.A Edelstahlanlage für den Corsa / Tigra MIT GUTACHTEN FÜR DEN C20XE.
Wenn´s natürlich (wie freakxxl schreibt), bei einem wohlwollenden Prüfer kein allzu großes Problem darstellt, eine andere Anlage eingetragen zu bekommen ist es ja nur gut.
Wobei man sich dann ja schon fragen kann, warum sich dann einer die Mühe macht, so was überhaupt anzubieten...?
Gibt ja vielleicht auch einfach mehrere Wege und eben nicht nur "die eine" Möglichkeit.
Tschö,
DRM
kann ja sein...wenn dsop sowas anbietet,ist das natürlich auch eine option...ich habe allerdings nich nicht gehört,daß eine entragung am auspuff gescheitert ist (solange er nicht zu laut war..)
Corsacosworth
Beitrag von Corsacosworth »
Ich hab auch Supersport, hat wunderbar gepasst!
Beim 16V umbau musst sowieso den Kat passend schweißen, also von daher...
Sound hab ich mit Luffi,Powercap und HSJ-Kat im Stand 92db.
Und Eintragen kein Thema...
Was habt ihr denn alle gegen Supersport!? :cussing:
Gruß Xarre
Wenn alles gescheit gemacht ist,und due den mitteltopf original und den endtopf original hast ist dem eigentlich alles wurst (ausser abgas und lautstärke)
DRM
Beitrag von DRM »
@Corsalowrider: Hab mal gerade nachgesehen, also bei mir im C14NZ-Schein steht Standgeräusch 84db...das wären dann mal eben 8db weniger.
Und das bekommt man eingetragen...? :?
Klar, bei den entsprechenden Stellen kein Thema, nur kann einen dann nicht jeder dahergelaufene vom Trachtenverein Grün/Weiß rausziehen?!
:schiel:
Zumindest die Kombination mit LuFi und PowerCap wird ja bei jedem Umbau so sein...
Mal die Frage: was macht denn eine Auspuffanlage laut? Kat? (wohl nicht)
MSD? ESD? oder der große Durchmesser?
Tschö,
DRM
Corsacosworth
Das wird dann nach 16V Standgeräsch gemessen und der hat 89db...
TÜV hat auch gemeint, lauter sollte er nimmer werden sonst hab ich ein Problem!
Lauter wird er sicher durch den Rohrdurchmesser und wenn nen Kat mit 63ger Anschluss hast. Und das Powercap wird sowieso als "Brüllkäppchen" genant.
Xarre
@xarre :
welchen wagen hast du denn umgebaut?baujahr?abgasnorm vorher/nachher?
Corsacosworth
@Uwe Corsa A GSI Bj.89´U-Kat, auf Euro 2
Gruß Xarre
ach so..na da ist das ja mit dem geräusch nicht so dramatisch...
