[TeamOhrenbluten] Opel Corsa 1,4 Sport, verkauft.
cwolfk
Fahrzeug: Corsa B 1,4i Sport
Re: [TeamOhrenbluten] Opel Corsa 1,4i Sport, aktuell: Subwoo
Beitrag von cwolfk »
Das Gehäuse ist (im Rohbau) fertig und passt perfekt. 8)
Impressionen vom Bau:
Bild Bild
Passprobe:
Bild Bild
Gruß, Carsten :bonk:
cwolfk
Re: [TeamOhrenbluten] Opel Corsa 1,4i Sport, Kofferraum adé!
Nochmal ne Kleine Bastelei, ein Tachobirnchen ging kaputt und dafür kam gleich n LED-Set (weiß) rein:
Innenraumleuchte und TID werden jetzt noch angepasst. Hab zwar leichte "Spots" in der Beleuchtung, ist aber insgesamt noch ok!
*Blue-Beast*
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von *Blue-Beast* »
cwolfk hat geschrieben:Nochmal ne Kleine Bastelei, ein Tachobirnchen ging kaputt und dafür kam gleich n LED-Set (weiß) rein:
eine frage! hast du das lenkrad und die lenksäulen verkleidung abbauen müssen um an die tacho beleuchtung zu kommen :crazy:
hab mir auch ne blaue led beleuchtung zugelegt :mrgreen: und will sie demnächst einbauen!
cwolfk
Re: [TeamOhrenbluten] Opel Corsa 1,4i Sport, LEDs im Tacho
Lenksäulenverkleidung ab, Wischer- und Blinkerhebel "aushängen", Tachorahmen raus, Tacho losschrauben. Tachowelle am Getriebe abschrauben und vom Helfer in den Innenraum schieben lassen während man den Tacho zu sich zieht.
Dann noch einiges Gefummel an den Fassungen (Kontake zurechtbiegen) und dann hat´s endlich komplett geleuchtet. Ordentlich saubermachen was man raus / zugänglich hat und wieder zusammenbauen.
Hab´s heute beim Corsa zum ersten Mal gemacht und fast zwei Stunden gebraucht, jetzt ginge es sicherlich in der halben Zeit :wink: Hatte ne sehr wehrhafte Tachowelle. Auf jeden Fall ziemliches Geklare für n paar Tachobirnchen.
*Blue-Beast*
dank dir versuch mein glück am montag mal :driving:
Engel
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 16V
Beitrag von Engel »
Ich verfolge den Thread schon ne ganze zeit im HF .... Finde den umbau bis jetzt echt Schicke ^^
Als TT´s würde ich dir TB W8-740P empfehlen wenn sie nicht zu hoch spielen sollen....
Spielen ab 6,5L GG und halten richtig gut was aus.... (machen 12mm Hub)
sollte also zur Bass unterstützung 2er 15"er reichen :bonk:
Nen Paar A130 dazu dann sollte es laut genug werden (Oki hatte 3stk in glaub 10L GG an genug power und 80hz sinus ~136db) sollte also einer pro seite auch reichen :gruebel:
Fürn Rest vom Einbau wünsche ich dir Viel Spass und Viel Erfolg beim Drücken :dafür:
Na dann ran an den Speck
cwolfk
@Blue Beast: Mir fällt grad ein: beim X10XE hast du gar keine Tachowelle mehr, der ist schon elektronisch. Also wahrscheinlich ganz entspannt!
@Engel: Ich hab Tangband W6 1139SG im Auge. Hab den auch schon als Woofer genutzt, is gar nicht schlecht für 6,5"! Zuletzt hatte ich Aura Sound NS4 in 3,5l BR@62Hz - die haben schon heftig gekickt. Wenn ich dran denke die Tangband mal in 5l BR auf 50-60Hz zu tunen.. :crazy:
OT: Wie kommst du bei deinem Quantum denn auf so eine tiefe Tuningfrequenz? Wenn´s nich grad für Home-Hifi ist ;-) Gerne per PN wenn du Lust hast!
Engel
Beitrag von Engel »
Für Alle:
Ich geh auf SQ wettbewerbe und finde das nen woofer ruhig tief abgestimmt werden kann
(http://www.bilder-hochladen.net/files/bxew-1i-jpg.html) das meine aktuelle abstimmung, die senke zwichen 25 und 35hz lieg am Messprobgram/Soundkarte ging nicht genauer
Ivan
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Beitrag von Ivan »
Hallo
Hatte deinen Thread überflogen, bevor ich mich angemeldet habe, aber jetzt kann ich auch was dazu schreiben :P
Der Corsa gefällt mir super :)
Das Gehäuse ist Top! :respekt: :dafür:
Der schönste Woofer wäre natürlich der Kicker SoloX 18" :)
Aber wir wollen den kleinen Opel ja am Stück lassen :nono:
Liebe Grüsse von Jenseits der Grenze
Ivan
BlackWinterDay
Fahrzeug: Omega Caravan 2.6i
Beitrag von BlackWinterDay »
Sieht gut aus der Kleine.
Auch der Umbau is nicht Übel.
zu Deinem Problem mit den "Spots" beim TID.
Das Liegt daran, das eine LED nur ca. 30° Abstrahlwinkel hat.
Es gibt einige, die sagen, das man da mit einer Diffusionsfolie direkt hinter dem Display abhilfe schaffen kann.
Das kann ich allerdings nicht bestätigen, da ich das noch nicht getestet habe.
Ich will die Beleuchtung auch noch umbauen und hab mir dafür SMD-LED´s besorgt, die strahlen so zwischen 110 und 130°.
Bin mal gespannt, wann ich dazu Zeit bekomme *g
Viel Erfolg bei deinen weiteren Umbauten, ich bin gespannt.
Uwe
The different between Men and Boys, is the price of the Toys!!!
Corsa_Freak1989
Beitrag von Corsa_Freak1989 »
Hab grad mal hier bemerkt das er es ziemlich umständlich gemacht hat mit dem tacho.
Also eig. nur Lenksäulenverkleidung,Tachoverkleidung und Tacho los schrauben.
Hinterm tacho ist die welle nur eingeclipst also nur lösen und schon is der tacho raus da brauch man nicht die welle am getriebe lösen.ist innnerhalb 5min getan maximal.
cwolfk
Man kriegt leider die Hand nicht am Tacho vorbei, um die Welle auszuclipsen. Der bewegt sich 2cm und dann ist Ende.
Edit: Neuer Kotflügel Beifahrerseite ist da (der Alte hatte schon beim Kauf ne fiese Beule) und meine Sommerfelgen dürften nächste Woche kommen! Sind die Stahlfelgen vom Astra-H geworden - 6,5x16 ET37. Nur wegen der Reifengröße muss ich noch n bisschen mit meinem Tüver diskutieren :saufen:
Gewindefahrwerk und 5m² Alubutyl hab ich auch schon liegen, werd wohl im März ne Woche Urlaub nehmen müssen!
Corsa_Freak1989
Also wir haben das bisher immer so gemacht bei den corsa wo wir den tacho raus genommen haben.
ice82828
Fahrzeug: Vectra B Caravan
Beitrag von ice82828 »
die stahlfelgen vom astra hole ich mir auch fürn sommer...also mein kollege fährt 195/50-R15 und ich will 195/45-R15 draufziehen...das geht beim tüv ohne großes bla bla
Mfg
Paddy
Engel
Beitrag von Engel »
Was für ne größe ist Angepeilt? Ich muss ja ehrlich sagen das ich nix von dicken latschen halte....
Hab mir letztes Jahr nen Paar Wertige Gumis geleistet (Conti Eco Contact 3) das ganze als 145/80 R13 und nehm ohne Probleme ausfahrten mit 100km/h komplett ohne quitschen Gumis, dazu kommt das vorher 185/irgendwas R15 drauf waren und ich fand die extremst Anfällig für Spurrillen im Vergleich zu den kleineren.... <<<< sieht halt nich so cool aus aber damit kann ich leben XD
