Störgeräusche Subwoofer
HeliX
Fahrzeug: Corsa B 1,4si
Re: Störgeräusche Subwoofer
Beitrag von HeliX »
schau mal an irgendeiner gehäuse schraube das du sie etwas raus drehst, dann machst du dann ein dünnes kabel an 2 seiten blank (also ab isolieren) und schraubst die eine seite am gehäuse fest und die andere klemmst du mit der cinch(ohne h!!!) masse ein.. (der äußere metall ring vom cinch kabel) achte dabei darauf das von der leitung nichts an die seele (der mittlere pimmel) kommt
wenn du das gemacht hast sollte ruhe sein..
zu laut? geht ja garnicht!
Head Unit: JVC kddv6101
FS: CS 265.25 Germanium
FAmp:X-Pulse 600.4
sub: 2x Kicker S 12 L 5
Questionklein
Fahrzeug: Corsa B 1,4 16V
Beitrag von Questionklein »
soll ich das bei dem roten oder weißen cinch kabel machen oder egal??
Mfg
HeliX
Beitrag von HeliX »
hm... bei beiden..
es kann sein das es mit einem geht und er an der endstufe so gebrückt wird das der 2. auch masse bekommt.. aber machs lieber bei beiden..
hoffe es klappt..
FAmp:X-Pulse 600.4
Questionklein
So es Funktioniert endlich mit deiner Hilfe HeliX , ein großes danke !!
Kannste mir aber erklären was ich dar gemacht habe das es jetzt weg ist und was das mit den zwei kabeln auf sich hat??
Mfg
HeliX
Beitrag von HeliX »
das cinch kabel hat die seele in der mitte und die masse außen.. beim reinstecken des kabels ins radio und beim reinfummeln des radios im schacht kann die masse im radio brechen, dann hast du keine oder eine schlechte masse, was wiederum zu störgeräuschen führen kann
du hast einfach die masse gebrückt.. bzw. die masse statt im radio vom radiogehäuse genommen.. keine große sache.. aber große wirkung..
FAmp:X-Pulse 600.4
graf
Fahrzeug: Corsa A 1,4i Bj 91
Beitrag von graf »
Ich bins nochmal, solangsam verzweifle ich wirklich. Nachdem die Störgeräusche weg waren sind sie nun wieder da. Nungut hab nen neuen Massepunkt (am Gurtdingens) und neues Cinchkabel mal verlegt. Das komische ist nur das sie immer nur unter 2000 Umdrehungen da sind. Komme ich darüber sind sie nur noch minimal, jedoch sollten sie doch gar nicht sein :crazy:.
HeliX
Beitrag von HeliX »
mach ma ne zusätzliche masse im motorraum.. kann sein das es nicht klappt aber kostet nicht die welt..
einfach n kabel von der karosse zur batterie.. (minus pol!!!)
FAmp:X-Pulse 600.4
graf
Beitrag von graf »
also ein zweites meinst du? Oder soll ich die Masse vom Sub in Motorraum legen? Aber das bringt ja auch nix oder?
HeliX
Beitrag von HeliX »
ne im motorraum n 2.
optimal ist natürlich + und - von der bat. zu legen .. aber das ist teuer und für den normalen car hifi genuss nicht nötig..
FAmp:X-Pulse 600.4
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Beitrag von Angus »
HeliX hat geschrieben:ne im motorraum n 2.
echt???? ich dachte immer das es am besten ist plus so dick wie möglich und minus von der karosse(so kurz wie möglich) zu nehmen obwol es ja ein wenig einleuchtet da die karosse ja auch aus einzelstücken besteht und gewisse übergangs wiederstände hat an den schweiss punkten.
also is es sinnvoll masse auch direckt von der batterie zu nehmen um die volle leistung zu erhalten?? ich hab nämlich 3 amp`s und 2 power cap`s a`1,5 F drinnen und mein licht flackert immernoch während der Fahrt krieg ich das dann wech???
mfg Angus
Erna
Beitrag von Erna »
Nimm eine Zusatzbatterie und schmeiss die Caps raus. Dann ist auch schluss mit flackerndem Licht.
HeliX
Beitrag von HeliX »
Erna hat geschrieben:Nimm eine Zusatzbatterie und schmeiss die Caps raus. Dann ist auch schluss mit flackerndem Licht.
so siehts aus... powercell 1100 (uvp 179 euro kriegt man auch billiger) als zusatzbat. die hat 24ah aber ne gaaaanze menge kurzschluss strom.. damit flackert warscheinlich nixmehr..
oder machs gleich anständig.. tausch die starterbatterie gegen ne hawker hx300 (müsste ca 90ah haben) kostet (gestern bei irgend nem online shop gesehen) ~199 euro is ne agm mit ganz gut leistung.. dann isses auch weg.. und du wirst SOFORT hören wieviel mehr aus der anlage raus komme.. strom ist das A und O je mehr leistung du hast desto wichtiger isses
kannst dir so ne hawker auch als zusatzbatterie in den kofferraum knallen.. aber du wirst nen derben unterschied merken.. nicht nur dass das licht nichtmehr flackert :D .. und die halten EWIG !! die sind seeehr langlebig die dinger.. und um deine lima brauchst du dir keine sorgen machen.. die schafft das schon
cap is kacke WEIL: der cap n puffer für kurze zeit ist.. und wenn dieser puffer leer ist muss er nachgeladen werden, in der zeit wo der cap nachgeladen wird verbraucht er strom.. diesen strom braucht aber in dem moment deine endstufe um musik zu spielen.. sprich.. du klaust dir selbst den strom.. dauerhaft...
batterie hersteller die agm batterien für den innenraum herstellen die brauchbar für car hifi sind, sind: Hollywood, Stinger, Hawker, Powercell, XS Power, Northstar und Optima.. gibt bestimmt noch mehr aber das sind die wichtigsten...
welche endstufen hast du denn dran hängen? bzw wieviel watt..
FAmp:X-Pulse 600.4
Angus
Beitrag von Angus »
Hi
Also ich hab 2x Crunch MXB2300i 300 rms @4 ohm (für jeden Sub eine) und 1x crunch MXB4150i 4x100 rms (Für Vorne und hinten)
Und zusätlich
2x Crunch Black maxx Power Cap 1,5 Farad
Vorne is ne 70 Ah Batterie verbaut
und nach Hinten geht nen 50 ger Querschnitt von den caps geht es dan mit 40 ger weiter ich hoffe das recht dir an daten
Mfg Angus
HeliX
Beitrag von HeliX »
joa :)
das reicht an daten :D
ca 1kw.. also ich würd auf jeden fall mal nach ner schönen bat. gucken.. vertick die caps bei ebay oder so
http://www.anis-shop.de/product_info.ph ... D=proboter
is die hx400 213 euro is n spott preis.. hält ewig das teil..
oder
hx300 mit 65ah hat n kurzschlusstrom von 3175ah wo ne säurebat. in der größe vieleicht 250-350 ah hat..
die hx 400 hat sogar 4225ah kurzschlussstrom.. das is wirklich ne menge.. und ist perfekt für car hifi :)
das 50mm² kabel is ast rein.. besser geht schon fast garnichtmehr
wenn du noch fragen hast.. nur zu..
FAmp:X-Pulse 600.4
Erna
Beitrag von Erna »
Besser geht immer, ist aber für deine Zwecke mehr als ausreichend.
Du kannst auch eine Stinger SP1700 nehmen. Die ausreichend Power und passt im B-Corsa ( war doch ein Corsa B?, hab jetzt nicht von Anfang an gelesen) ohne Probleme an der originalen Stelle rein.
Hast du 1x 50mm² liegen oder 2x. Besser ist natürlich je eins für plus und masse. Sprich Masse nicht über Karosserie.
Stinger werden zur Zeit mehrfach in einschlägigen Foren angeboten.
@ Hell Ix
Wann kommst denn mal vorbei? Hab schon hundertmillionentausend Tassen Kaffee weg geschüttet.
