Schlechtes Standgas nach Umbau auf C20NE HIILLFFEE !!!!
The_Game
Re: Schlechtes Standgas nach Umbau auf C20NE HIILLFFEE !!
Beitrag von The_Game »
Achso das Bild is übrgins nicht von mein Motor.. Habe das mal übernommen weil ich kein anderes gefunden habe..
BenC20LET
Fahrzeug: Corsa B , Combo B
Beitrag von BenC20LET »
Sieht aus, als wäre das der Blindstopfen für den Ansauglufttemperaturfühler...
Den haste ja nicht bei jedem Motor, nur der Schlauch wird universell für mehrere Motoren gefertigt werden, da kostengünstiger
Ich brauche keine Freunde, ich hab Wurst mit Gesicht im Kühlschrank...
The_Game
Hmm ich weiß aber nicht ob der den Schlauch vorher dran hatte.
Woran sieht man das denn wenn der original Schlauch nicht mehr vorhanden war?
BenC20LET
Schlauch ist da denn keiner, nur ein Fühler...
müsstest ja denn irgendwo in der gegend noch n stecker übrig haben, falls da was wäre
The_Game
Naja dann werde ich mich morgen mal auf die Suche begeben ;-)
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
ich fahre auch c20ne mit serienanlage.
ist nicht schön, aber funktioniert.
hat 120tkm gut funktioniert.
im grossen und ganzen gibt es 2 wichitge versionen des c20ne.
einen mit luftmengenmesser - grosser kasten vorm luftfilter
einen mit luftmassenmesser - kleiner zylinder zwischen ansaug und luftfilterkasten - im frontera und astra gsi verbaut (bosch motronic 1.5.2)
bevor weiter spekuliert wird müßte man erstmal herausfinden welche version du hast.
The_Game
Müßte der Motor aus nem Kadett sein..
Naja mein Auspuff baut halt tierisch viel Druck auf..
