Motorumbau aber welchen Motor?
Salvo
Re: Motorumbau aber welchen Motor?
Beitrag von Salvo »
also die bigblocks im astra f, die kleinen, zafira,astra g usw
Kadettmaster
Beitrag von Kadettmaster »
hi der c20ne ist echt ein super motor fahre den schon ein paar jahre in meinem kadett natürlich ein bisschen flott gemacht :mrgreen: und der geht hammer im e kadett bin da sehr mit zufrieden!!! ich hatte auch mal einen umbau auf c16nz beim corsa gemacht und wahr erschrocken was das ding geht!!! aber der beste umbau find ich den c16se oder c16sei bieste schnell mit durch!!! beim c20 ne ist das son problem versuch am besten einen aus einem kadett gsi zu kriegen die im vectra verbaut sind die noch erste serie sind haben immer diese kws probleme und das nervt wirklich!!!
Flati
Beitrag von Flati »
hi,
würde dieser motor ohne probs in nen a corsa passen?
http://cgi.ebay.de/Opel-Corsa-B-GSI-Mot ... 45f599b346
Solang Du es mit Elektronik drauf hast,
geht es.
Flati
Beitrag von Flati »
d.h.?
und sonst passt er relativ gut in den corsa a rein oder sind extreme umbauten nötig?
Wegfahrsperre etc...
Was halt so Strom braucht. :wink:
Ansonsten passende Motorhalter und
rein damit.
Krümmer eventuell anpassen.
Ansonsten nix wildes...
Aber man sollte schon etwas Ahnung habe! :scherzkeks:
Flati
Beitrag von Flati »
ich mache so ein umbau nicht allein, sonst würde das sicher nix werden :)
na gut, dann überlege ich mir das mal und dann mal schauen
der hat auch irgendwas geschrieben das der motor im hohen drehzahlbereich läuft oder so
was genau heisst das? das er nimmer runtertourt?
Flati
Beitrag von Flati »
was bedeutet das
motor läuft mit hohen drehzahlen?
