C14SE Kolben
- TheCorsaMicha
- Umweltschoner
- Fahrzeug: Corsa B c14se
Re: C14SE Kolben
mein chef will die abdrehen lassen. also die kante wegmachen, dass die oberfläche gerade ist.meinst du das würde funzen???
Ein Auto hat erst dann genug Leistung, wenn man morgens davorsteht und Angst hat es Aufzuschliessen xD
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Re: C14SE Kolben
also ich würde wenn dann nur innen bis zur kannte was ausdrehen,denn sonst wird der feuersteg(weg kolbenoberkante bis zum ersten kolbenring) mit sicherheit zu schmal .Außerdem müßte man erstmal ausrechnen wieviel da ausgedreht werden müßte,damit man auch ein entsprechendes verdichtungsverhältnis bekommt.Oder du nimmst nen 1,6 gsi kopf dann wäre der verdichtungsraum auch größer ,die verdichtung wäre geringer und die ventile sind auch größer.das einzige was man da mal gucken müßte ob man dann ne 1,6 oder 1,4 zylinderkopfdichtung nehmen müßte.
