Corsa B Daily Driver mit 16 Zoll...! Jetzt mit C20NE ;-)
Re: Corsa B Daily Driver mit 16 Zoll...!
wenn er jetzt nicht schleift schleift er auch dann nicht. die maximale einfederung bleibt doch gleich ebenso wie der abrollumfang oder 8)
CorsaTom
Beitrag von CorsaTom »
Ja die Felgen könnten was heller sein, aber ist ja dein Geschmack, die Klebereste bekommste gut mit radiergummi weg, lass bloß die hände weg von heißluftföhn und kleberesteentferner :respekt:
Nur so n Tip :dafür:
Ne frage... kam nur ne Antenne neu oder haste wie ich den ganzen Antennenfuß gewechselt ? Meiner war halb weggegammelt, sind ja shize Teuer die Dinger beim FOH. Um die 40 euro kam der Fuß, wegen der Antennenverstärkung die da dran hängt
The_Game
Beitrag von The_Game »
Is nur die Antenne..
Hab ich damals auf nen Opeltreffen gekauft für 5euro oder so.
Kommt aber ne schwarze dran damit is zu dem Rest paßt ;-)
Danke für den Tip mit dem Radiergummi, werde ich die Tage mal aus probieren.
The_Game
Re: Corsa B Daily Driver mit 16 Zoll...! Jetzt mit C20NE ;-)
Also Motor is seit eben drin und läuft allerdings is das Standgas mehr als beschissen und er baut tierisch viel Druck am ESD auf.
Werde mal auf ursachenforschung gehen.
Falls jemand natürlich eine Idee hat warum das so is bin ich natürlich für jeden Tip dankbar ;-)
Werde am We mal Fotos rein setzen mit Motor ;-)
Blacky
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 90 PS
Beitrag von Blacky »
Es gibt bei uns im Baumarkt ein Spray,
damit kannst du die Klebereste wegwischen.
Das benutze ich seit über 10 Jahren und ist 1a.
Hab damit meine Klebereste in 5min weggemacht. :wink:
Schritt 1: Auto kaufen
Schritt 2: Auto umbauen
Schritt 3: Auto verkaufen
Schritt 4: siehe Schritt 1
The_Game
Etikettenlöser oder was is das?
Kannste mir mal die Marke sagen?
The_Game
C20NE is jetzt drin und läuft perfekt ;-)
*doppel-daumen-hoch* für den NE ;)
The_Game
Kommt aber in 2Monaten der XE rein und werde dann den NE nach und nach auf Turbo umrüsten.
Wollte standhafte 180PS haben.
Voraussetzung is natürlich das ich mein neuen Job behalten kann ;-)
