Starthilfe
steffen55
Re: Starthilfe
Beitrag von steffen55 »
So,
habe heute mal weitergebastelt. Folgende Aktionen:
- pauschal mal den Benzinfilter getauscht, da schon etwas älter -> keine Änderung
- Test mit Bremsenreiniger direkt auf die Drosselklappe -> Corsa läuft damit
- Einspritzanlage ausgebaut und alles gereinigt
- auch versucht die Einspritzdüse so gut es geht zu reinigen
- Spannung an der Einspritzdüse ist auch da
- alles ohne Erfolg -> Drosselklappe bleibt beim Startversuch trocken
Werd also mal die Einspritzdüse oder gleich die Einspritzanlage wechseln.
Gibt es hier Unterschiede zwischen 1.2'er und 1.4'er??
Wofür sind die zwei anderen Stecker an der Einspritzanlage (vorn und rechts)?
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: Starthilfe
Beitrag von Angus »
ja du kannst die einspritz anlage vom 1,2 er und 1,4 er nehmen sind soweit gleich
und diese beiden stecker sind folgende der vorne ist für die leerlauf regelung der links is für das Drosselklappen potenziometer kurz Drosselklappen poti (der sagt deinen steuergerät wie weit die klappe offen ist)
hoffe du bist jetzt nen bissel schlauer :wink:
mfg Angus
steffen55
Re: Starthilfe
Danke!
Mir ist auch aufgefallen, das die Einspritzanlage noch weiter "klackert", auch wenn man die Zündung wieder ausschaltet. Das hört erst auf, wenn man den vorderen Stecker abzieht.
Ist das normal??
Angus
Re: Starthilfe
Beitrag von Angus »
:gruebel: :gruebel: :gruebel: eigendlich solte wenn der motor aus ist und die zündung auch aus ist da vorne nichts mehr klackern (hab jedenfalls noch nicht vergleichbares bei mir gehört!!)
kann mir aber jetzt auf die schnelle auf dieses klackern kein reim machen :gruebel:
Kenne das eigendlich nur von den vw golf 2 mit E Vergaser die klackern auchnoch wenn die zündung aus ist ca:20 sec. weiter !
versuch doch mal ne Anderre einspritzung drauf zu setzen vielleicht läuft er ja dann???
mfg Angus
