2 verstärker einbauen ?
Angus
Fahrzeug: Corsa A-cc 1,4i
Re: 2 verstärker einbauen ?
Beitrag von Angus »
so isses @ erna
ich hab 3 amp`s drinnen 1 x 4 kanal 4x100rms und 2 x 2 300 rms kanal und 2 Power cap`s a 1,5 farad
und wenn ich mal Anständig musik höre Wird`s duster in der Butze (hab nen volt meter drinnen und der Geht voll im Roten berreich ausserdem Geht`s licht fasst aus)
soviel zum thema Power cap :wall: .
dachte auch die Taugen was aber da haben mich erna und Helix mal aufgerlärt also wird meine nächste Anschaffung ne AGM Batterie und ich hab dann Höffendlich Ruhe
Ps: ich hab von vorne nach hinten nen 50 ger kabel liegen und hinten nen Verteiler block
mfg Angus
Blacky
Fahrzeug: Corsa B 1,4L 90 PS
Beitrag von Blacky »
Wie schließe ich eigentlich eine 2 Batterie an?
Hat da jemand einen Plan (Zeichnung)?
Die 2 Batterie muß sich ja auch aufladen ....
Ich tendiere im Fühjahr dazu, eine 2 Batterie zu verbauen und eine 2 Endstufe.
Schritt 1: Auto kaufen
Schritt 2: Auto umbauen
Schritt 3: Auto verkaufen
Schritt 4: siehe Schritt 1
Erna
Beitrag von Erna »
Min. 50 mm² Kabel
Blacky
Wäre folgendes machbar und Sinnvoll?
Lima - 1.Batterie - Sicherung - Endstufe - Sub
Lima - 2.Batterie - Sicherung - Endstufe - Frontsystem
Die Frage dann wäre auch, an welche der beiden Endstufe geht das Radio?
Ich muß ja auch eine Verbindung zw den Endstufen schaffen, oder? Und wenn ja, wie?
Und sollten beide Batterien die gleichen sein?
Erna
Beitrag von Erna »
Warum willst du die Batterien getrennt verwenden? Verbinde beide Batterien, somit können beide Endstufen auf die gleiche Leistung zurückgreifen. Am besten verbindest du die vordere Batt und die hintere mit je 1x 50mm². Von der Zusatzbatt. gehst du über einen Verteiler an beide Endstufen.
Hat dein Radio nur einen Cinchausgang? Falls ja, legst du ein Cinchkabel nach hinten und gehst dann per Y-Kabel an die einzelnen Stufen.
Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, jedoch ist diese die einfachste.
Nach möglichkeit sollte es sich bei den Batterien in beiden Fällen um den gleichen Typ handeln. Also entweder beides Säure oder beides Gel oder beides AGM. Da sich die 2. Batterie mit Sicherheit im Kofferraum befinden soll, fällt die Säurevariante eh weg.
Wegen Gasbildung im Innenraum.
Blacky
Hab 4 Ausgänge am Radio. :wink:
Gibt es einen solchen Verteiler zu kaufen? Oder muß ich den selbst bauen?
Erna
Beitrag von Erna »
Also 2 Kanäle. Dann legst 2 Cinchkabel nach hinten zu den Endstufen.
Zu den Verteilern.Schau mal z.B. hier: http://www.dietzshop.eu/catalog/index.p ... oecke.html
Blacky
Jetzt wo ich die Bilder sehe, fällts mir auch wieder ein. :wink:
Hab beim Verteiler etwas auf dem Schlauch gestanden. :wall:
