Hilfe keine zündung
OJ
Beitrag von OJ »
Hab auch ein Problem mit Elektrik. Und zwar schaltet das SG die Masse vom Benzinpumpenrelais nicht durch. Die Masse von der Einspritzanlage wird geschaltet. Hört man auch am Relais. Wenn ich die Masse z.B. mit nem Kabel direkt an Masse halte schließt auch der Kontakt von der Pumpe, die dann auch hörbar läuft.
Was kann das sein? SG kaputt? Oder muss erst ne andere Bedinugung erfüllt sein, damit der Kontakt schließt?
ähhmm...also die pumpe wird nicht über masse geschaltet,sondern über plus.das ist das blau-rote kabel,das vom relais über den sicherungskasten zur pumpe geht.das massekabel ist braun.wenn es geschaltet wäre,wäre es braun-weiß oder so,reine massekabel sind bei opel braun.deswegen ist zu vermuten,daß deine masseleitung irgendwo eine unterbrechung hat.
OJ
Beitrag von OJ »
Ich meinte die Masse vom Relais, die vom Steuergerät geschaltet wird geht nicht. Das Kabel zum SG hat auch durchgang. Das Relais an sich funktioniert, hab ich ja mit nem Kabel ausprobiert.
Ist das überhaupt notwendig, dass die Pumpe bzw. deren Relais vom Steuergerät geschaltet wird? sonst kann ich ja auch direkt über die Zündung gehen.
naja...die zündung schaltet ja keine masse,und außerdem gewährleistet nur das steuergerät,daß die pumpe auch steht,wenn der motor nicht läuft (bei unfall z.b.),ansonsten dürfte das kein problem sein.steck doch mal (wenn möglich) nen anderes steuergerät ein.
OJ
Beitrag von OJ »
Also gut...
En anderes Steuergerät hab ich nicht rumliegen. Wenn das über das Steuergerät wirklich nicht funktioniert leg ich einfach direkt en Kabel vom Relais zur Masse.
Danke ers mal
downtown
Beitrag von downtown »
Hi
ich hatte das Problem mir meinem Corsa auch allerdings mit der Serienmachine! Und zwar war es da der Drehzahlgeber der kaputt war!
Hatte dadurch keinen Zündfunken und das Diagnosegerät hat keine Fehler angezeigt trotz das das Ding kaputt war.
Silas
Rock on!
