A corsa --> 2l 16v
Trancer87
Beitrag von Trancer87 »
kann ich fix mein corsa drunter schieben :D
schnubi
Beitrag von schnubi »
das ist der gleiche! habe den nur über mich rein gestrellt , gehören zusammen , also corsa 1,4 und ich !
schnubi
Re: A corsa --> 2l 16v
so bin jetzt schon weiter!
die antreibswellen sind schon auf den weg zu mir!
fehlt bloß noch motorhalter und so!
ich mache mal bilder heute
schnubi
kennt ihr einen der schon so ein umbau gemacht hat??
weil weiß nicht welchen kühler ich nehmen soll! weil den von cali zunehmen wird schwierig wegen platz!
bebbo
Beitrag von bebbo »
et schnubi
kühler vom corsa 1,4l oder gröser.
schnubi
würde aber mal sagen das der vom 1,4l zuklein ist!
weil war ja ein 1,4l stino! und der größen unterschied ist gewaltig!
so hier mal nen paar bilder!
bebbo
Beitrag von bebbo »
soweit ich weis sind die kühler vom 1,4l bis gsi alle gleich gross. ich hab einen vom gsi drin und das funktioniert einwandfrei. ich hab einen thermoschlater drin der bei 84grad(glaub ich) den lüfter anspringen lässt, weil der ganz unten in der ecke vom kühler sitzt und vorher wurde der sonst zu warm.
gruss
schnubi
was hast du für ein motor verbau wenn man fragen darf??
habe heute noch mal mit einem von arbeit geredet und der meinte ich soll der 16v kühler vom cali nehmen!
und das der lüfter auch vom 16V verwendet werden soll! weil der blaste kühler sonst schmelzen könnte!
mfg schnubi
bebbo
Beitrag von bebbo »
ich hab einen c20xe vom astra f im corsa a.kühler und lüfter sind vom corsa a gsi und bis jetz is da noch nix geschmolzen, obwohl der krümmer(fächerkrümmer astra f) sehr´nahe am gehäuse vom lüfter vorbei geht. ich fahr seit april damit rum. ich hab auch gedacht das es schmilzt aber anscheinend gehts doch.
es gibt auch noch flachere lüfter, ich glaub die firma heisst spal.
du kannst ja mal auf den seiten schaun wo man die umbausätze kaufen kann, vielleicht haben die auch grössere kühler, wenn du einen grösseren einbauen willst
gruss
schnubi
wenn du sagst das du damit rumfährst und es geht! werde ich das erstmal versuchen! bevor ich wieder sinnlos geld rauswerfe!
danke dir erstmal!
schnubi
weißt du machmal ob der gsi kühler größer als der vom 1,4l ist??
denke mal schon! habe heute mal beim kumpel (corsa B GSI) den kühler angeschaut! ist größer!
danke im voraus!
kimgerret
Fahrzeug: Corsa A 2.0 8V
Beitrag von kimgerret »
Hier mal nen Link wo du günstig nen neuen Corsa A GSI kühler her bekommst.
http://www.atp-autoteile.de/Product.aspx?p=4775408
Wer A sagt muss auch B sagen.
10Stimpy
Fahrzeug: Corsa B 2L 16V
Beitrag von 10Stimpy »
Ich fahre zwar B Corsa, hab aber bei mir aus Platzmangel einen SPAL Lüfter Blasend verbaut und ihn vor dem Kühler montiert und bin absolut zufrieden damit. Hab im Motorraum etwas platz gewonnen und da vorne drinn stört den keiner.
Da hab ich ihn gekauft : http://rennsportshop.com/warengruppe112.html
War gleub der mit 285mm Durchmesser ind 1800m/h für knapp 110€
I start drinking again. If not for myself, then for the people who love me !
Jetzt auch mit c20xe unterwes =)
schnubi
ja danke euch beiden!
schnubi
so habe nochmal eine frage!
laut der link den du mir geben hast ist der gsi kühler 530x285mm
habe mal den von mir gemessen, und siehe da er ist 530x285mm
hätte eigenlich gedacht das die größer sind?!??!
also nehme ich meinen alten geich!
wird wohl das beste sein!
