Dringend: Schaltung hakt
RecrutOR
Beitrag von RecrutOR »
Entschuldige ich glaub ich hab mich getäuscht und die 12 ist für "Alles ok" :oops:
13 is Lambdasonde.
Pfiff20
Beitrag von Pfiff20 »
Kann die 13 mit 24 (Geschwindigkeitssensor) zusammenhängen oder eher auf ein def. AGR hindeuten?
Hab ich so als Tip bekommen, da ich auch Startprobleme habe (läuft an, geht aus (manchmal), wenn ich zum Starten Gas gebe, null Probleme)?
Und auf Nachfrage mit Wechsel ohne Ausbau, bekam ich zur Antwort, daß das bei diesem Motor nicht geht.
was meinst du damit?
und warum richtest du nicht erst mal den tacho und kuckst dann weiter?
Pfiff20
@freakxxl
Was du zitiert hast, bezog sich auf den Kupplungswechsel nicht auf die Lambada.
Die Tachowelle hat der :) geknackt, also muß er auch wechseln :mrgreen:
Die Welle ist übrigens jetzt gewechselt... nach etwa 3 Std. rumgemurkse vom Schrauber... (auf Werkstattkosten natürlich)
In der 1. Std war es noch trés amusement... wie der Fanzose sagt.
Nach 2,5 Std ist mir der Kragen geplatzt und ich hab selbst Hand angelegt, als sie anfingen von wegen, da muß das Getriebe raus, sonst geht da nix.
Werde die Tage mal den Speicher auslesen, ob und was jetzt noch drin steht.
12 heißt auhc nicht alles in ordnung, sondern diagnosebeginn.
