Auspuff
Cali-LET
Beitrag von Cali-LET »
Da muss ich freakxxl recht geben, such lieber gleich einen 1,6er.
Und vor dem Umbau keine Angst, das ist bei Opel wirklich Plug&Play.
Alten Motor raus, neuen rein - Fertig.
Wenn das "Außenrum" alles passt, sollte der Motor eigentlich an einem gemütlichen Samstag gewechselt sein.
Gohst
Beitrag von Gohst »
wie schauts dann mim eintrage beim tüv aus is des ohne weiteres machbar oder gibts da probs
Cali-LET
Wenn du dir einen Motor holst, den es schon im Corsa gab, dann ist die Eintragung, mittel Umrüstkatalog, absolut kein Problem.
Bzw, sollte es keine Probleme solange du die maximale Leistung, die es im Corsa gab, plus 10% nicht überschreitest.
gnymfazz
Beitrag von gnymfazz »
aber vergiss nicht, bremsen z.b. sollten auch umgebaut werden!
Gohst
Beitrag von Gohst »
haja ich werd jetzt erst ma warte bis er daheim steht weil er ja noch in de werksat is wege so ner kleinen rost sache am hinteren kotflügel
war heut das erste ma im auto un wollt eig gar nimmer raus wenn er bei mia dahoim steht werd ich ma kurz en bild reinstelle
kauf dir nen komplette kadett 1,6 da hast du alles zusammen was du brauchst. dann noch ne schachtel bier besorgen, nen kumpel (falls man noch keinen hat, danach hat man garantiert keine mehr) und ab gehts.
Cali-LET
Wie kommst du denn da drauf?
Die Opelmotoren lassen sich doch wunderbar umbauen
(Oder versteh ich das grade falsch?)
jein, ich denke da gerade an die nebenbaustellen, die sich bei so einem projekt meistens auftun. prinzipiell ist das völlig simpel, motor mit getriebe mit den haltern vom corsa reinmachen, kabelbaum anpassen, vorne passende bremsen rein, fertig.
Cali-LET
Naja, so wie ich Gohst verstanden habe, soll es vorerst nur "ein bisschen" mehr Leistung sein.
Und nicht gleich 100 Nebenbaustellen anfangen wenn man schon den Motor draußen hat.
Auch für einen Laien sollte der Wechsel an (maximal) einem Tag getan sein.
Und zwischendurch immer wieder das menschliche Miteinander mit einem kühlen Bier pflegen!! :wink:
Ganz wichtig!!
Gohst
Beitrag von Gohst »
hab ma mit meim dad geredet er is zwar nich begeistert aber er will mia helfe er is ja kfz meister un schafft ei opel
Cali-LET
Na also, dann hol dir für ein paar Hundert Euro nen Kadett (o.ä.) und bau den mit deinem Vater ein.
Die restlichen Teile verkaufst du dann und wenn du Glück hast, kommt man bei so einer Geschichte auf plus minus Null. (von den Ausgaben)
Und erst DANN macht es Sinn über eventuelle Leistungssteigerungen nachzudenken.
Gohst
Beitrag von Gohst »
kk un danke für die tipps
corsaweber
Beitrag von corsaweber »
ich hätte da noch ein 1,4si motoe vom a corsa!
82ps der geht schon recht gut!!
habe alles da:stabi vorne und hinten,benzinpumpe, und die gsi bremsen komplett mit hauptbremszylinder usw.alles was du brauchst um die geschichte einbauen zu können!!
meld dich per pn fals interesse
corsa 1,6liter mit 45er weber un uber 8500 u/min!!
Cali-LET
Misch mich ja nur ungern in Geschäfte anderer Leute ein, aber 82 PS im Corsa ist schon recht :sleep:
Gohst
Beitrag von Gohst »
sag jetzt bitte nich langweilig :shock:
