Kein Zündfunke C20XE
von oben zerkratzt du deinen motoraum in jedem fall ich hab meinen damals auch ohne bühne eingebaut mit flaschenzug und hab die karosse hochgehoben den motor druntergeschoben und die karosse dann wieder auf die böcke runtergelassen. und dann kannst du den motor mit dem flaschenzug hochheben bis er richtig sitzt hat eigentlich ganz gut geklappt damals .
ps. hast du den motorraum schon für den 16v vorbereitet sprich platz für die lima gemacht anschlüsse für den wärmetauscher geändert und die ganzen kleinigkeiten
Corsa-Sonder-Edition
Fahrzeug: Astra H Van1.9CDTi
Ok dann versuch ich des lieber auch so hab mir ja einen Motorkran von einem Kollegen geliehen damit geht der Corsa ja auch vorne hoch dass ich den Motor drunter stellen kann.
Ja, hab ich schon gemacht hab mich da weng in verschiedenen Foren durchgelesen und hab ja auch von Hipo die Umbauanleitung bekommen und da waren sogar Bilder drin wie alles sein muss. Hab halt gleich ein bisschen mehr Platz bei der Lima gemacht.
MFG Sascha
Toub
Beitrag von Toub »
ich wünsch dir mal viel erfolg fürs WE :D
vielleicht sieht man sich ja im sommer mal on the road ! :driving:
Freddy<corsa
Beitrag von Freddy<corsa »
Hy!
Hab bei mir getriebe von Hand in Motorraum gelegt und dann Motor mit Stapler reingelassen und drinnen geflanscht. War bissle pfrimeln aber immerhin keine Kratzer
Wolfskin110
Hab auch ein problem mit meinem corsa
Beitrag von Wolfskin110 »
Hallo! Ich hab das selbe problem Im corsa B kein funke und kein sprit. Läuft der motor bei dir schon?? Ich denke bei mir eher an wegfahrsperre?? hab auch den c20xe vom cali. Wär nett wenn jemand antwortet.
wenn du den thead richtig gelesen hättest hättest du gelesen das der kurbelwellensensor getauscht wurde un der motor jetzt läuft :wink: ist dein motor den schon gelauf bzw hast du ihn erst eingebaut und bekommst ihn nicht zum laufen?
Moin war schon lang nimmer da, also Motor und alles ist drin, hat ganz gut geklappt.
Dankeschön nochmal für die Hilfe.
Hab jetzt nurnoch das Luftfilterkasten- Problem, des ist echt zum kotzen ich bekomm den C16SEi Kasten da nimmer rein keine Chance. Ja und nen K&N in Verbindung mit meiner 63er Anlange werd ich wohl vergessen können....
@Toub:
Na das will ich doch mal hoffen :mrgreen: !
MFG Sascha
also ich hab nen k&n drin mit ner gruppe a von fortex aber wenn es so nicht klappt hl dir doch son green twister der it gekapselt allerdings könnt der ein biß0chen groß sein was den durchmesser angeht oderdu baust dir deinen luftfilterkasten selbst aus gfk .
O.k. wenn du einen drin hast sollte ich es vielleicht mal versuchen auch einen eingetragen zu bekommen.
Aber was ich nicht verstehe ein Green Kit ist gekapselt? Was ist des?
Also was ein Green Kit ist weiß ich aber was ist an dem anders als an einem K&N?
Gruß Sascha
P.S. Ich bzw. wir (3) haben den Motor von oben incl. Getriebe reingebaut sogar fast ohne Kratzer aber ging echt blöd....
Dreamcorsa
Beitrag von Dreamcorsa »
Hol dir auf keinen fall den CMD Airbox - die passt nicht. Die ab 2l auf jeden Fall - hab ich gestern probiert.
Twister glaub ich auch dass der noch reinpassen könnte. Sonst gehäuse aus gfk / CFK bauen und dann ist er auch abgekapselt.
son green twister ist ein luftfilter der ohne gehäse wie ein offener k&n aussieht aber noch einen alutopf als kapselung drumrum hat
sieht aus wie alu, ist aber plastik. ich habe mir auch einen geholt, aber ein stück zu weit abgeschnitten... shaiz bier... :mrgreen:
also der den wir für nen kumpel seinen astra geholt haben war aus alu hab ich ja selbst poliert das teil, aber vielleicht haben sie das mittlerweile eingespart und nehmen nur noch plastik
