Welchen Kat beim C20XE
scrat
Beitrag von scrat »
Hab grad NE umgebaut. Fahre den mitm 1.4er KAT. Ist nicht schön. Tausche demnächst gegen Corrado VR6-Kat. Fühlt sich an wie n Korken in der Leitung.
Wittstock Airbase 08/2009
60ft. ET: 2.455s
felix85
Beitrag von felix85 »
mhh, also der tüv wird da gegendruck machen :mrgreen:
aber wie scrat schon sagte, wenn du günstig einen metallkat suchst. dann kauf dir den g60 bzw. vr6 metallkat von vw. mußt nur drauf achten, den gab es sowohl als keramik wie auch als metallkat.
von den ausmaßen passt der eigentlich sehr gut.
also hab bis jetzt noch keine probleme damit bekommen.
und der hat eine E-Nummer. also eintragung ist gar kein problem, bzw. muß nicht eingtragen werde. auch wenn er von vw ist, hat mir zumindest mein tüv mensch gesagt.
geht aber vllt auch ein saab kat etc. sollte halt nur für einen >2l-motor sein.
scrat
Beitrag von scrat »
Gibt zwei unterschiedliche von VW. Bombe und Zigarre :mrgreen:. Die Zigarre ist es. Rund und länglich mit 57mm Rohrmesser und Metall-KAT.
Soweit ich weiß gab es nur den VR6 Corrado mit der Zigarre. G60 sollte die Bombe sein.
60ft. ET: 2.455s
elco
Beitrag von elco »
Das mit dem Korken im Arsch ist mir auch schon aufgefallen...!Im oberen Drehzahlbereich fehlt halt was...!
Mal angenommen ich habe nen anderen Kat drunter,kann ich denn wenigstens den originalen MSD und den dafür ausgelegten Remus ESD beibehalten...?Da müsste der Druck doch eher durchgehen...!?!
felix85
mhh, was hast du denn da für eine rackete?
also die jungs aus let-forum verbauen ab und zu mal 3" aber dann auch mit phase 3+ und schlimmer (bzw. besser :mrgreen: )
nur beim sauger kann etwas gegendruck nicht schaden....
also grp. A sollte locker reichen.
bzw. 2" dürft auch keinen wirklichen unterschied machen. nicht bei serien xe.
elco
Beitrag von elco »
Serien XE mit seriendurchmesser vom 1,4er ab Kat.......,quasi......!Reicht des....?
felix85
nee, das ist ja nicht gruppe A
also ne gescheite 63,5mm anlage ( 2,5") solltest schon haben.
dacht jetzt du hättest schon 63,5mm und wolltest noch mehr!!!
also die 45mm, oder was auch immer serie beim corsa ist, reicht nicht.
klar der wagen fährt auch so, aber denk mal ne gescheite auspuffanlage sollte bei solch einem umbau auch drin sein...
