Corsa B 1.0 - Rattern im Motorraum
Odin
Beitrag von Odin »
Ich habe da jetzt mal drübergeguckt, es scheint aber alles fest zu sein. Wenn ich morgen mehr Zeit habe, dann werde ich nochmal genauer gucken...
Odin
Beitrag von Odin »
*threadwiederausbuddel*
Ich habe mich heute nochmal näher mit dem Problem befasst. Ich bin aber zu keiner Lösung gekommen. Ich habe den Motor im Leerlauf laufen lassen, und dann im Motorraum geguckt... aber irgendwie klappert da gar nichts.
Wenn der Wagen steht und im Leerlauf läuft, dann müsste man bei einem Problem mit der Steuerkette doch ein Rasseln hören, oder? Das ist nämlich nicht der Fall... und auf der Autobahn bei 155km/h auch nicht (mach ich mit dem Auto normalerweise nicht, ich wollte es nur mal ausprobieren :) ).
Immer nur, wenn der Motor bei geringen Drehzahlen viel Last zu bewältigen hat... Also eigentlich nur, wenn ich in der Stadt unterwegs bin - sobald ich auf der Autobahn oder auf Landstrassen bin, ist Ruhe.
Maggus
Beitrag von Maggus »
Ich würde sagen, wenn das Klappern net arg ist, las es Klappern.
Ich kenn das Problem auch, nur bei mir wars der Kat und nu der Krümmer, der bläst zur zeit übelst vorne raus.
Wenn ich das repariert ist berichte ich, ob es weg ist.
Das ist nämlich nicht der Fall... und auf der Autobahn bei 155km/h auch nicht (mach ich mit dem Auto normalerweise nicht, ich wollte es nur mal ausprobieren Smile ).
Wieso nich wenn er Warm ist, ist das kein Problem ich schaf die nur nimmer ganz nur noch berg ab wegen den 185 Reifen. Aber wenn mal etwas länger berg ab geht läuft er laut Tacho 165 km/h.
MFG Maggus
Astra H Caravan Sport Bj. 07 1.9 L 150 PS 320 Nm viel Extras
Astra G Bj: 98 2 liter 82 Ps Diesel mit Klima, Eibach-Fahrwerk mit 30mm Tieferlegung und so. (Verkauft)
B Corsa 1.0 12V Bj: 98 (Schrott)
Odin
Beitrag von Odin »
Na gut... mal sehen. Danke erstmal.
Odin
Beitrag von Odin »
So, ich habe meinen Corsa nach 3 Tagen Werkstatt wiederbekommen. Es wurden folgende Sachen ausgetauscht: Lenkgetriebe, Handbremsseil und beide Bremstrommeln inklusive Beläge. Seit dem scheint auch das rattern weg zu sein. Ich vermute also, dass das entweder vom Lenkgetriebe kam oder dass irgendein Teil durch Aus- und wieder Einbauen wieder fest ist.
Gruss,
Lars
Corsa B 1.0 12V - die 55PS-Rennmaschine
Opeltuner
Beitrag von Opeltuner »
Probier es mal mit Kontrolle des Ventilspiels.
Odin
Beitrag von Odin »
Ich hatte ja geschrieben, dass es vermutlich vom Lenkgetriebe kam... da war auf der Beifahrerseite einiges locker bzw. ausgeschlagen. Seit die das Ding gewechselt haben, hatte ich keine Probleme mehr...
dancing_homer_99
Fahrzeug: BMW E30
ventilspiel gibts nix mehr einzustelln :wink:
babba
Beitrag von babba »
nee, dank Hydrostösseln nix mehr einstelln!
Aber, ich weiß, das die Corsas ein Innenrohr ab Krümmer im Auspuff haben. Und das kann zu längeren Rassel-klapper suchorgien führen. Aber, wenn das Geräusch ja nu weg ist, haste die Karre ja wieder in de Reih.
Greetz
