entstufe
rusdy
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von rusdy »
da gebe ich dir recht ich meinte es nur mal so zum vergleich was eine entstufe kostet die auch wirklich die leistung bringt
Stroker
Fahrzeug: Corsa E 1,4 Turbo
Beitrag von Stroker »
Schon klar, is ja auch richtig. Nur viele lassen sich von den Billig angeboten und Übertriebenen Wattzahlen locken.
Greetz
rusdy
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von rusdy »
darum habe ich es zum vergleich mal reingeschrieben
weil die watt abgaben von denen ist meistens eh nur lug und trug wenn ich richtig gesehen habe war da eine 20 ampere sicherung drin und bei der leistung würde sie schon durchbrennen wenn du sie nur anschaltest
Stroker
Naja, dass vielleicht nicht grad, danach schau ich erst gar net, alleine die Stromversorgungs Terminals verraten schon ob da die Power raus kommt oder net... Die Colli hat 2x35qmm, und soll 1800W weniger machen. Ist auch noch 5 mal so groß, weil viel leistung auch viel wärme bedeutet, deswegen haben die Endstufen auch entweder riesen Kühlkörper oder spezielle belüftungssysteme...
Greetz
Carakustik2003
Beitrag von Carakustik2003 »
vollkommender blödsin !
Die Terminals vieler italienischer und französischer Verstärkerbauer sind sehr unterdimensioniert ! ne VRx mit 2400 Watt RMS hat Terminals für grade mal 25mm² wo mit Mühe 35mm² rein passt, die sagen sich halt, 70mm² nach hinten zur Zusatzbatterie, dann mit 25 zum cap, von da mit 25 zum Verst. (völligst Ausreichend)
Die größe des Verst. hat absolut nix mit der Leistung zu tun, AMA baut verstärker mit 2*70 Watt RMS auf Schokoladentafelgröße, dafür brauchen andere Hersteller Din-A4 Größe ! Viele Digitale sind heute nicht größer als 20*30cm und kloppen 2kW raus ! is so !
Gute Hersteller verbauen Transistorendstufen mit sehr hohem Wirkungsgrad, da werden auch analoge Verstärker kaum Handwarm, außer man betreibt sie permanent auf Minimallast und max. Leistung !!
:fuck:
rusdy
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von rusdy »
das stimmt soundstreme hatte auch solche endsufen gebaut mit 2mal 100 rms und gebrückt hatten die bei 1ohm 1000 rms und die waren auch nicht sehr groß
wie gesagt ich sehe mir die sicherungen an und dann kann ich schon sehen ob sie die leistungen bringen oder nicht
Stroker
Stroker hat geschrieben:oder spezielle belüftungssysteme...
