Motor tuning
snonova
Beitrag von snonova »
naja kommt drauf an in wiefern noch der rest geändert wrude ;) nur die drosselklappe und den lmm bringen nciht viel. aber in verbindung mit chip, nocke fächer usw haste ne bessere ausbeutung wie mit den serien teilen
Renncorsa
Straßencorsa
www.weckheuer-motorsport.de
wayni
Beitrag von wayni »
kennt einer die durchmesser der beiden drosselklappen?
die vom c20ne müsste ja größer sein...
snonova
nein der durchmesser der droselklappe ist gleich aber die klappe ist anders.
durch diese wird das volumen verkleinert.
Renncorsa
Straßencorsa
rusdy
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von rusdy »
also dann kann ich es ja reinbauen weil mein motor ist ja bearbeitet mit ein und auslass ventile nocke usw
snonova
ja aber nciht vergessen die elektrik an zu passen ;) bzw den chip
Renncorsa
Straßencorsa
rusdy
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von rusdy »
ja bekomme einen auf alles abgestimmt
MrNett
Beitrag von MrNett »
die Drosselklappe ist nicht gleich groß. ich hab gestern meine ausgetauscht gegen eine von c20ne. Die von c20ne war 4 mm größer
snonova
es gab drei verschiedene drosselklappen im c20ne wie ich gerade gesehen habe. scheinen wohl unterschiedliche durchmesser zu haben. meine ist vom durchmesser anders hat aber ne andere klappe drin.
edit:
hm haben aber alle die selbe dichtung.
die gm teilenummer ist die selbe von der c20ne dichtung zur e16se dichtung. also glaube ich kaum das der durchmesser größer ist.
Renncorsa
Straßencorsa
wayni
Beitrag von wayni »
und beim lmm vom 2liter, ist da der durchmesser auch größer?
oder wird da mehr luft durchgelassen weil der andere sensoren hat?
mfg wayni
snonova
der ganze lmm ist viel größer
Renncorsa
Straßencorsa
Corsa Alex
Beitrag von Corsa Alex »
Wieso hängstn net ne anderen Motor rein ?
Corsa a Füwa
Fahrzeug: Corsaa1,6-GSI-edka
Beitrag von Corsa a Füwa »
Weil wenn denn nen 1,6 orginal ist, nen 2Liter kann ja "JEDER" sich einbauen.
Der1,6 ist außerdem leichter wie der 2 liter und so ist noch nen bißchen der gewichtsunterschied......
Genau nur normal 2.0 macht keinen sinn wenn schon 2.0l dann müssen die restlichen 35 ps zum 16 v auch drin sein bin beides schon gefahren 1.6 gsi und 2.0l 8v im a corsa und einen echten unterschied merkt man nicht.
snonova
r.siegel hat geschrieben:Genau nur normal 2.0 macht keinen sinn wenn schon 2.0l dann müssen die restlichen 35 ps zum 16 v auch drin sein bin beides schon gefahren 1.6 gsi und 2.0l 8v im a corsa und einen echten unterschied merkt man nicht.
mein reden ;)
nen c20ne in nen corsa ist verschwendetes geld meiner ansicht nach.
alleine für das geld vom umbausatz haste schon 15-20 ps aus den c16sei gekitzelt. von dem gewichtunterschied mal garnicht zu reden.
Renncorsa
Straßencorsa
rusdy
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von rusdy »
darum behalte ich auch mein c16sei motor drin alleine deswegen schon weil er orginal 89 tkm hat und die leistung von 150ps auf dem prüfstand warum sollte ich da ein 2,o einbauen
