Corsa - Welcher Tacho für C20Xe Umbau und welche Teile?
Corsa-A-Cabrio
Beitrag von Corsa-A-Cabrio »
Hi!
Auch wenn dein Tacho (Ernst busch) den Selbsttest wie fast alle mit 288 macht wird deiner nur bis zu den 256 laufen!
Der Slebsttest dient ja unter anderem dazu, das geguckt wird ob alle Felder des LCD noch in Ordnung sind, deshalb werden beim Test alle Felder angesteuert. Mit der tatsächlichen Geschwindigkeit hat das am Ende nix mehr zu tun!
Mfg
Henry
Corsa A Turbo im Alltag *g*
- 0,7bar Serie
- 1,1bar OVERBOOST *ggg*
Ernst Busch
Beitrag von Ernst Busch »
@Dennis
Ja, echt fies. Da hat „mein Kopf“ schon 13/10 mm weniger (Verd. 1:11,3) bekommen und nu auch „nur“ 256.
@all
Darum meine Frage:
Das Digifiz bekommt ein elektrisches Signal vom „Tachogeber“. WIE kann ich diesen Impuls von der Frequenz her ändern, sodass der Tacho keine ca. 10% Abweichung mehr hat (wegen meiner 14“) ?
ELEKTRONIKER vortreten !
Mir würde es reichen wenn der Tacho bis zu 256 echten anzeigen würde.
Das Problem muss doch lösbar sein, auch ohne neue Zahnrädchen, Schnecken oder Frösche.
Ernst
PS: Mein Digi bleibt drin. 8)
TurboOmega
Beitrag von TurboOmega »
Berechne dir deinen IMP-Geber neu über den Abrollumfang!
TO
ENdlich 18 und es geht los.
http://www.turboomega.de.vu<--- "Im Aufbau"
Benny#18
Beitrag von Benny#18 »
...was hat das eigentlich noch mit der eigentlichen Frage zu tun?
Hier ist die meiner Meinung nach beste Tacholösung für einen XE im A Corsa wenn man kein LCD fahren will.
Corsa-A-Cabrio
Hi!
Ja, find ich auch geil, vor allem, weil das mal was anderes ist ... aber den Tacho zu finden ist schon schwierig genaug ...
Mfg
henry
- 0,7bar Serie
Ich hatte nach 16 Jahre LCD einfach das Bedürfnis nach was anderem. :wink:
michael 2.0
Beitrag von michael 2.0 »
ich würd ja gern mein Tacho drin lassen und nur ne andere Tachoscheibe einbauen in der gleichen originalen Farbe, aber wo lasse ich das Tacho angleichen und wo krieg ich die Scheiben her?
dennis-feat-n
Beitrag von dennis-feat-n »
@ ccc20xe
Wirklich cool!!!
Kannst mal ein Foto vom ganzen Cockpit reinstellen??
MFG Dennis
Follow me, if you can.
Endzeittechniker
Beitrag von Endzeittechniker »
mal ne Frage:
Ich hab auch noch so ein Tacho,was könnte man dafür Verlangen?
Das dumme ist das die Scheibe nen Riss hatte und jetzt fehlt.Aber ansonsten ist der Tacho noch 1a.Den Stecker hab ich Natürlich auch noch.
Ich werde mich eventuell den Nächsten Monat davon Trennen weil ich dann meinen A Corsa mit C20XE schlachte.
Also,was könnte man dafür verlangen?
Endzeittechniker
(XEClan)KTown
sandra
Beitrag von sandra »
eine frage an CCC20XE. das ist doch ein kadett tacho wenn ich das richtig sehe, oder? hat der einfach so gepast oder mußtest du den anpassen und wenn ja, was?
Daniel
Beitrag von Daniel »
Also mir gefällt es so am besten
Turbo Tacho bis 280
michael 2.0
sieht gut aus...
ich find es mit Zeiger auch am besten aussehend... :wink:
hallotri
Fahrzeug: Corsa A C20XE
Beitrag von hallotri »
wegen umbau kadett gsi tacho in corsa:
stimmen denn da die werte noch?
mein Traum: V8 Mittelmotor im 4WD Corsa A!
corsabub
Beitrag von corsabub »
Sicher doch, beim LCD musst nur den richtigen Geber rein machen!!!
C20xe inside...
