Bodenteppich
Alles rund um Optik
RecrutOR
Beitrag von RecrutOR »
HAst du den neuen an den Kanten dann vernäht?
Wenn nein wie hast du die Teile befestigt?
Gruss,
RecrutOr
datschman
Beitrag von datschman »
Ich werde mal das ansprühen probieren. Falls das nicht so gut ist, muß ich ihn dann wegschmeißen, was ich ehh getan hät.
Oder dann kleister ich den mit GFK zu und lacke ihn schwarz ?!?! 8)
Daniel
RecrutOR
Mit normalem Lack würd ich das nicht machen!
Entweder du nimmst was aus dem Schuhsektor, oder ein Kunststoff-Färbemittel.
Ganz gut dazu egnen könnte sich der ATG-Kunststoffärber.
Den kannste mit Wasser verdünnen und dann per Spritzflasche aufsprühen.
Viele machen auch ihre Türpappen mit Stosstangenschwarz von Sonax.
Färbt angeblich nicht ab und deckt gut.
Gruss,
Recrutor
datschman
:wink: Danke für die Tips :) Werd ich mal an einer nicht sichtbaren Stelle testen.
Daniel
Kinderriegel
Beitrag von Kinderriegel »
Ich hab meinen auch schwarz gefärbt, mit ganz normalem schwarzen matten Lack! Ich hab den Teppich erst gründlich abgesaugt und dann mit ner Drahtbürste drüber "gekemmt" damit die ganzen Härchen auch schön hochstehen und nicht verkleben. Dann hab ich einfach drübergenebelt, aber wirklich nur genebelt! Immer schön geschaut das die Härchen nicht verkleben, dann direkt mit nem Fön trockengeblasen - dann die nächste dünne schicht. Hab das ganze bis es gedeckt hat 4-5 mal wiederholt.
Sieht aber jetzt 1a aus, wie original. Nix verklebt oder so, ist auch nicht härter geworden dadurch. Da das an dem Teppich so gut geklappt hat, werde ich das demnächst mal bei nem alten Sitz versuchen.
Wie gesagt, immer nur gaaaaanz dünn sprühen und trocknen lassen, damit auch nix verklebt. Dann geht das schon...
datschman
Achso...das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem bei so einem Dosenlack. Habe etwas vor zwei Jahren angesprüht (BKV) und jetzt wenn ich mit dem Tuch dran reibe wirds rot. So ein Lack bleibt vielleicht weich (Billiglack). Werds mal unterm Sitz oder so testen.
Daniel
Kinderriegel
Da geht nix ab wenn man drüberreibt... :roll: Da hättest du wohl den BKV vorher von der Bremsflüssigkeit befreien sollen die offensichtlich dranhing bevor du ihn angesprüht hast. Selbst die billigsten Lacke werden halbwegs hart wenn man sie richtig verarbeitet.
Wie gesagt, bei meinem Teppich deckts und hälts 1a. Außerdem, an den wirklich beanspruchten Stellen haste doch sowieso ne Fußmatte liegen, oder? :wink:
datschman
Den hab ich Sandgestrahlt, Grundiert und später lackiert. Alles nach Vorschrift. Also der Lack haftet. Nur bei leichtem polieren färbts ab :(
Ma kucken, bis jetzt sind keine Matten drin. Mal kucken was ich da nehm.
Daniel
RecrutOR
Ach ja welchen Teppich hast du für deine Aktion genommen?
Den Filzteppich der in den meisten Vorfacelifts drin war oder den Velourteppich?
Gruss,
RecrutOr
corsa crew1
Beitrag von corsa crew1 »
Ich jetzt???? :gruebel:
Bitte melden
RecrutOR
Ne Sorry! Ich mein Kinderriegel :oops:
corsa crew1
Aso :mrgreen:
Bitte melden
Kinderriegel
Ich weiss nicht welchen ich hab, zeig mal n Bild von dem Filzteppich... :wink: Ich hab nen 91er Facelift, müsste also Velour sein. Allerdings war in allen vor-Facelift und nach-Facelift Corsa´s die ich bis jetzt von innen gesehen habe der selbe Teppich wie bei mir drinn....
N Bild würde mich mal interessieren!
ben_
Beitrag von ben_ »
ich hab bei meinem Corsa A auch schwaren Teppich verlegt. Teppich bei Domäne für 15 € und ca 10 Stunden ( siehe unten, wieso so lange ) arbeit. Mein Problem war :
Ich fand es bissl laut im Innenraum und habe den alten Teppich als Schablone genommen und wieder rein und über den alten Teppich den neuen noch. Was für eine scheiss fummelei das war. Haufen arbeit ... viele Nerven ... aber sieht okay aus. Mache mal die Tage Bilder.
Ben
1.2.3 ist es vorbei ? Da schaut der Corsa aus dem Versteck mit dem Gedanken er sei verreckt :-)
Copyright by ben_
BlueCorsa83
Re: Bodenteppich
Beitrag von BlueCorsa83 »
was meint ihr
würde es gehen wenn ich den orgi raushole und den komplett als schablone nehme und dann den neuen rein meint ihr das funzt oder eher nicht
