c12nz auf c16nz Kabelbaum Corsa A
Corsa-tsi
Fahrzeug: Corsa A Turbo
Beitrag von Corsa-tsi »
Hab selber gerade von C12NZ auf C16NZ umgerüstet, allerdings mit Nocke und Chip von dbilas-dynamic. Hab auch das F13 Getriebe drin und fahre sogar 15" , mein Kollege mit Corsa B GSI (106PS) hat in der Beschleunigung das Nachsehen, allerdings kommt meine Maschine auch auf ca. 95 PS, aber ich bin im Gegensatz zu vorher schon extrem begeistert, besonders halt unten rum viel mehr Kraft - logisch... :wink:
Kinderriegel
Beitrag von Kinderriegel »
Hab da noch kleines Problem....
Der Motor hängt jetzt drin und ist komplett verkabelt. Der Stecker des Zündverteilers vom 1,6er passt nicht an den 1,2er Kabelbaum. Der Stecker vom 1,6er hat 4 Pins, der vom 1,2er hat 3 pins. Was muss da geändert werden?
Hab jetzt kurzerhand den Verteiler vom 1,2er an den 1,6er geschraubt., jetzt hab ich aber kein Zündfünke und er spritzt nicht ein. Kann das daran liegen dass die 1,2er verkabelung mit dem Steuergerät vom 1,6er nicht funzt? Soll ichs jetzt mal mit dem 1,2er Steuergerät probieren oder den Verteiler vom 1,6er nehmen und die Verkabelung ändern? Wenn ja, was muss da gemacht werden?
Corsa-tsi
Übernimm mal das 1.2er Steuergerät, hab ich auch gemacht, weil das Chiptuning da schon eingelötet war. Hab auch den Zündverteiler vom 1.2er gelassen, mit dem Steuergerät vom 1.6er lief er bei mir auch nicht, aber mit dem anderen sprang er sofort an...
Kinderriegel
Hat der dann nicht weniger Leistung weil das Steuergerät andere Kennfelder hat? Wo hast du denn nen Chip für den 1,2er her? Ich denke da gibt es keinen?
Corsa-tsi
Hab ich bei dbilas-dynamic machen lassen, weil die gelötet werden müssen, in Verbindung mit ner scharfen Nocke (Stufe 1-Tuning schimpft sich das Ganze). Hab dann beim Umbau auf C16NZ Nocke und das optimierte Steuergerät übernommen, dementsprechend also den Zündverteiler gelassen, damit's auch richtig läuft. Wegen der Leistung kann ich dir nicht genau sagen, da durch das Tuning und so ja ca. 95PS angesagt sind. Somit kann ich nicht sagen ob dann exakt 75PS am Start sind oder dadurch ein paar PS weniger sind, wegen Kennfeldern und so. Der Motor wurde von meiner Werkstatt auf die Tuningkomponenten abgestimmt, sprich die Zündung entsprechend eingestellt und das Teil rennt megagut und läuft total sauber. Das muss aber ordentlich eingestellt werden!!! Ansonsten könnte dir beispielsweise ein Kolben verglühen!!!
Kinderriegel
Hat denn keiner nen c16nz wo er mal gucken kann wo die Kabel hinkommen? Dreh hier noch durch.... *g*
hs_warez
Beitrag von hs_warez »
Kann man eigentlich rein theoretisch, einen Tuning Chip vom c16nz ins c14nz STG einpflanzen bzw. mit einem Eprom-Brenner dessen Daten auf das c14nz STG übertragen?
stefan
Kinderriegel
Das würde mich auch mal interessieren, hab jetzt das c12nz Steuergerät drinne und er läuft! :mrgreen:
fk69
Beitrag von fk69 »
hmm.... genau das hab ich gerade in nem anderen thread geschrieben ;-) verteiler und stg vom c12nz beibehalten...aber es gab damals hier und in einem anderen grossen allgemeinen board einige besserwisser die der festen ansicht waren das das nicht geht.... naja.... was solls..... die meisten genies wurden erst nach ihrem tod erkannt, aber musste ich dafür erst den corsa schrotten??? ;-)
NOS ist unlauterer Wettbewerb!!!
Wer schnell fahren will muss auch tanken können!
Kinderriegel
:mrgreen: Ok, wie gesagt - die Kiste läuft. Allerding kann ich halt in das c12nz Steuergerät keinen Chip reinmachen, gibt ja keinen. Hab hier noch ne Drosselklappe vom c18nz und ne Nockenwelle vom GSI. Wäre mit Chip bestimmt nicht schlecht, oder? So´n Mist... :-(
fk69
Beitrag von fk69 »
vergiss den chip....
Kinderriegel
Ok, gelöscht... :wink:
Corsa-tsi
Hallo !!??
Es gibt wie gesagt nen Chip für den C12NZ, habe ihn ja selbst drin!
www.dbilas-dynamic.de
@ hs_warez
Chipen sollte schon Steuergerätspezifisch sein, das heißt vom C14 auf C16 übertragen würde ich lassen. Dann lieber Steuergerät tauschen und die Zündung abstimmen, das funktioniert!! habe es ja selber so verbaut: C16NZ Motor, C12NZ Steuergerät (mit Chip) und Zündverteiler auch vom C12NZ, Zündung unter 21 Grad bringen und abstimmen und die Sache läuft 1a
@fk69
Recht hast du!!! :wink:
Chip Chip hurra !!!!!!!!!
Ein drittes Mal schreibe ich das nicht...
Kinderriegel
Stimmt schon, es gibt einen Chip von dbilas für den c12nz. Ich werde mir aber bestimmt keinen Chip für über 300€ holen, da kann ich mir gleich die Antriebswellen für meinen 2l der noch daheim rumliegt kaufen und dann den einbauen!
Wenns bei dir gut läuft ist das ja alles schön und gut, aber nen so teuren Chip kommt mir nicht ins Haus.... :wink:
Corsa-tsi
Kein Problem, zwingt dich ja keiner, und wenn ich damals nen 2l rumliegen gehabt hätte hätt ich's mir wahrscheinlich auch überlegt... wollte nur nach 3 Jahren mal von meinen 45 PS weg. Danach hatte ich 63 PS(mit Nocke) und damit war ich erstmal zufrieden, da ich das Ganze in meinen jetzigen 1.6er übernehmen konnte und hier auch wieder über 20 PS zusätzlich rausholen konnte hab ich's auch im nachhinein nicht bereut.
Aber stimmt schon ist nicht ganz günstig, aber ich wollte halt was anständiges mit Leistungsgarantie und das kostet nunmal ein bisschen mehr...
