Corsa Rot
Beitrag von Corsa Rot »
Auf was wäre das dann zurück zu führen
Corsa Rot
Also bin jetzt nochmal gefahren das Verhalten ist in einem akzeptablen Zustand, also relativ sage ich mal.
Dennoch vibriert es, und das Lenkrad sieht man nur minimal schwingen. Wenn ich jetzt die Lüftung anschalte, oder die heckscheiben Heizung dann vibriert es stärker. Kann es auch evtl daran liegen das der Rippen Riemen zu alte ist?
Corsa Rot
Oder der leerlaufregler dreckig /defekt ist.
Sylus
Fahrzeug: Corsa B 1.0 12V
Beitrag von Sylus »
Moin,
Hast du einen Drehzahl Messer ? Wenn ja , auf wieviel steht er wenn du kalt startest? Warm Start ? Und auf wieviel sinkt er wenn du die Heizung bzw Heck Heizung anmachst?
Corsa Rot
Habe leider keinen drehzahlmesser.
Im Kaltstart ist es normal halt, sobald er nur warm ist Taucht das vibrieren auf.
Ich konnte es durch die ganzen Sachen die ich getauscht habe mindern.
Corsa Rot
So habe mal den LLR ausgebaut und diesen mal zu reinigen, war vorn an der Spitze Ruß und Dreck halt.
Aber mir ist aufgefallen das dieser Stift wo diese Feder mit drunter ist sich sehr schwer aus und einfahren lässt.
Also Man muss kräftig drücken und kräftig dran ziehen und das Ding ein und aus zu fahren.
Corsa Rot
Und nochwas wenn ich den LLR geschüttelt habe, hat darin was geklackert wie so ein üei
Corsa Rot
Und nochwas sobald ich diesen auch los lasse diesen "Stift" bewegt er sich kein wenig.
So, nabend erst ma. Also, dieser Stellmotor geht immer recht hart, ist auch nicht dazu gedacht das du dran drückst oder ziehst. Wenn der Kegel vorn sauber ist , dann langt des schon. Das Drosselklappengehäuse sollt natürlich innen auch sauber sein. Dann hab ich heut Abend mal bei meinem aufgepasst. Also, wenn ich an der Ampel steh im Leerlauf und hab meine 2verstärker in Betrieb und dazu dann noch Licht und Heizung , also dann hab ich auch ein vibrieren im Lenkrad. Demnach sollt das als ganz normal anzusehen sein und du dir deswegen keinen Kopf machen. Immerhin hat mein Motor jetzt 250000 runter. Also lass dich von dem bisschen net störe oder verrückt machen. Der Corsa hat ja nicht den Komfort von nem Rentner-Daimler oder Russenmafia-BMW. :mrgreen: der Corsa B ist ein Auto, wo du das fahren noch spüren kannst.
Corsa Rot
Okay Alles klar, werde dennoch noch weiter beobachten und schauen. Wie sich das alles noch entwickelt dementsprechend werde ich hier noch weiter Posten.
Es ist halt nur beunruhigend wenn man nur die Heizung anmacht das er ziemlich vibriert, und das nicht wirklich nachreguliert wird.
Corsa Rot hat geschrieben: Es ist halt nur beunruhigend wenn man nur die Heizung anmacht das er ziemlich vibriert, und das nicht wirklich nachreguliert wird.
Warum beunruhigend? Das Auto geht doch nicht aus und ohne Drehzahlmesser kanns des ja nicht richtig beurteilen ob der nicht doch nachregelt.
Corsa Rot
Ja das stimmt, aber man merkt das.
Aber ich kann ja mal schauen ob ich jemanden finde der einen noch liegen hat mit DZM
Corsa Rot
Heute war ich beim teiledealer der hatte mal so einen LLR bestellt zum Vergleich.
So der LLR ließ sich nicht raus ziehen, und er wackelte auch nicht im Inneren wie ein Ü-Ei.
Weiß nicht ob das zum Vergleich ausreicht.
Corsa Rot
Corsa Rot
Re: AW: Starkes Leerlaufschüttern, und manchmal Gasannahme.
Huhu ich mal wieder habe heute mal die DK sauber gemacht war nur ein wenig dreckig.
Aber ich habe zwischen dk und ansaugtrakt sowas hier gefunden (siehe Bild) was ist das für ein Teil?
Es kommt zwischen dk und ansaugbrücke rein.
