A Corsa C20XE Probleme
Re: A Corsa C20XE Probleme
da schleift vermutlich deine lima am längsträger
Baasti94
Fahrzeug: Corsa A C20XE
Beitrag von Baasti94 »
die 2 fehlt und die 4 schellen die 2 und 1 verbinden
nüssli
Fahrzeug: Corsa A C20xe
Beitrag von nüssli »
@ Balu
Wieso hat Hennig den Stabi bei dir ausgetragen?
Ist ja immer wieder mal das Problem, das der Kadett Krümmer am Stabi ansteht. Wenn man den Astra F GSI Krümmer (andere Rohrführung) verwendet und kurz nach dem Gewinde für die Lambdasonde dann den Krümmerteil von einem Kadett verheiratet und dann geht der GSI Stabi wunderbar am Fächerkrümmer vorbei. Der Vorteil vom Astra GSI Krümmer ist auch die Halterung am Motor, dann brauchst du auf Höhe des Getriebe-Bananenhalters nämlich kein Loch mehr bohren.
Hab ich so gemacht und dass passt genial.
Weil der Corsa damit weniger Untersteuert :wink:
nüssli
Ok, hätte eher gedacht dass das instabiler wird.
Aber man lernt bekanntlich nie aus :mrgreen:
Kommt aber auf die Federn an.
Wenn die relativ weich sind ists natürlich scheiße.
Beim LET gehts auch nicht ohne, aber mit dem dünnen ist es auch besser.
Die Zugstreben sind einfach zu instabil.
Wird aber noch auf B Streben umgebaut, dann versuchen wir das noch mal ohne :mrgreen:
Baasti94
Ist hier keiner aus der nähe der mal zeit und lust was für mein auto hatt ?
corsatimo
Fahrzeug: Corsa a C20XE
Beitrag von corsatimo »
Wo wohnst denn?
Baasti94
51674 wiehl nähe gummersbach
Wohne nur 20km entfernt, habe aber leider keinen Plan von A- Corsas. Erst recht nicht mitm zwo Lidda! :dagegen:
Baasti94
Das hilft leider auch nicht :D
Echt schade
corsatimo
Das ist leider zu weit weg :roll:
nüssli
@ Baasti 94
Wo genau drückt denn jetzt der Schuh?
Das letzte was ich im Tread lesse ist, dass du auf der Suche nach einem GSI Stabi bist, oder gibt es noch andere Baustellen?
Baasti94
Sorry leute für die verspätng wollte euch nur aufklären.
Hab meine ganze karosse rostfrei gemacht es hatte vorne beifahrerseite am dom angefangen zu gammeln.
Das schlagen in den kurven kam von einem kaputten motorlager die lima hatt gegen die karosse geschlagen wodurch diese auch gewechselt werden musste und damit hatt sich aus das klackern erledigt.
Zahnriemen erneuert kupplung erneuert und nen 100 zellen kat verbaut.
Die Verkabelung habe ich auch was aufgeräumt und siehe da ich habe die kabel für die fenster gefunden.
Nun ist die einzigste baustelle noch das die karre ab und an ausgeht wie sich grade lustig ist sobald ich auskuppel und sie im standgas nicht grade sauber läuft.
Keiner kann sich erklären warum das so ist. habt ihr ne ahnung ?
