wie schnell läuft euer Corsa ?
- Ronson001
- Corsaspezialist
Re: wie schnell läuft euer Corsa ?
das ist wohl richtig. hab aber nie ein navi angesprochen.. hmm. sei es drum. das navi ist jedoch für hans und franz noch das beste was man nehmen kann.
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
Sicherlich hast du das navi nicht angeschrochen ,aber es ist doch allgemein bekannt ,das nen navi bis auf 3-5 km/h genau geht ,von daher sollte das für ne allgemeinaussage reichen.
- Ronson001
- Corsaspezialist
ja so seh ich das eben auch.
- huanita
also lieg ich mit meiner schätzung richtig^^ in meinem fall hab ich die wahl zwischen vectra 1,8 getriebe und kadett 16v getriebe...
p.s.: ja stimmt es geht um die beschleunigung...aber es ist trotzdem interessant mit was ich spitzengeschwindigkeit rechnen kann ;)
x14xe mit 145000km
huanita hat geschrieben:also lieg ich mit meiner schätzung richtig^^ in meinem fall hab ich die wahl zwischen vectra 1,8 getriebe und kadett 16v getriebe...
Die können beide die gleiche Übersetzung haben, nur das der Vectra ein F16 drin hat und der Kadett 16V ein F20.
- r.siegel
- Wissensbestie
ne jupp den 1.8 gab es nicht mit der übersetzung wie sie im kadett 16v drin ist .
kadett 16v hat ne 3,55 achse und der vectra mit c18nz hat ne 3.94 achse wobei der gangradsatz bei beiden gleich ist.
- huanita
okay auch wenn das der falsche fred ist was meinst du wäre die bessere wahl @siegel
x14xe mit 145000km
- corsatobiQLB
- Corsafan
- Fahrzeug: Corsa B C20XE
kommt halt drauf an was du haben willst.
wenns nen derber anzug werden soll, das 3.94er, dann fährste aber auch nur noch 200
für den alltag besser, wird das 3.55er sein, zumal nen normaler corsa mit xe selbst damit in den ersten zwei gängen kaum laufen kann, wenn mans mal fliegen lässt.
- r.siegel
- Wissensbestie
dem ist nichts hinzuzufügencorsatobiQLB hat geschrieben:kommt halt drauf an was du haben willst.
- huanita
okay danke.
@ apollo sorry konnte nicht wiederstehen
x14xe mit 145000km
- Topfengolatschn
- Ölstandprüfer
- Fahrzeug: Corsa C 1.7 CDTI
Corsa C 1.7 CDTI (Z17DTH)
Ich sag mal 200 km/h, die Nadel zeigt zwar mehr, aber bei dem Geschwindigkeitsbereich...
So verbraucht er 5 ltr. , wenn ich Ihn aber trete 8 ltr.
- Al_Marco
- Fahrzeug: CorsaB AstraF S6..
Hi huanitahuanita hat geschrieben:was läuft so ein teil REALISTISCH mit f16 getriebe? achja is en corsa b falls des ne rolle spielt
Ich habe in meinem das Original Getriebe vom 1,6 16V drin gelassen. Sollte nen F13 sein denke ich. (oder F15) Hab ehrlich gesagt nie drauf geschaut. Hab nen x20xev drin und damit läuft er 210 laut Tacho. Navi,... habe ich nie ausprobiert!
Meiner Meinung nach ist genug für nen B und die Beschleunigung ist bei so einem Auto wohl wichtiger.
MFG
X16XE nach langer Zeit max 195km/h
- Administrator
hier gehts weiter:
alles-andere-zum-corsa-f17/wieviel-brin ... 25256.html
