Mein Evil Corsa (show and shine)
si-sport
Fahrzeug: Corsa B 1,4 Si 8V
Re: Mein Evil Corsa (show and shine)
Beitrag von si-sport »
@Huanita
Ja ich meinte wenn ich die verkleidung da abmach ob ich die dann so lackieren kann über das plastik oder nicht?!
Ob man da noch was machen muss um erst zu lackieren :P
naja wie gesagt du kannst die verkleidung komplett von den innereien trennen. und dann must du nur die normalen lackierarbeiten treffen. schleifen, entfetten, primer, grundieren schleifen grundieren schleifen etc. und dann lackieren^^
ExtremoCars
Lackarbeiten
Beitrag von ExtremoCars »
@ si-sport
ich habe ja wie man auf anderen bildern den rest auch lackiert also am besten schleif das einmal an mit p400 trocken aber auch überall dan kunstoffprimer ganz dünn rüber ablüften lassen und füllern den trocknen lassen und nass p800 schleifen und mit pat nachher trocken leicht hinterher gehen um schleifriefen zuvermeiden am besten ist das wenn du kein sprühdosenkram verwendest alles mit lackierpistole da muss der füller dan auch 1 tag trocknen den primer auch für die pistole kaufen das alles besser und solltest du das richtig füllern und hell füllern dan sprüh vor dem schleifen des füllers ein nebelgang schwarz mat rüber dan haste beim schleifen alle porren sichbar und wenn alles weg ist dan ist auch alles glatt mit silikonentferner abwischen und wenn du noch willst mit staubbindetuch abwischen der entfernt noch den rest staub, basislack auftragen ablüftenlassen bis mat ist und 2 gänge klarlack dazwischen ca. 5-10 min antrocknen lassen und alles bei guter teperatur am besten so bei 22C° raumtemperatur ( bekommste net so schnell läufer)..
du kannst das ganze auch machen primer rauf ablüften lassen und dan farbe rauf hält auch ist aber net professionel ... arbeitsmaterial für lackierpistolen arbeit ( Lackierpistole , kunstoffprimer , Füller , Härter , Messbecher , basislack , Klarlack , Oder UNI lack , Verdünnung P400trocken und P800Nass und ein Pat , Silikonentferner) noch fragen mfg eric - www.vauxhall-dragons.de.tl
ExtremoCars
Meine neue auspuffanlage wird zur duplex gebaut
Ivan
Fahrzeug: Corsa B 1.2 16V
Beitrag von Ivan »
Da denk ich doch spontan an das:
Kommt echt geil mit den verfärbten Endrohren!
Ivan
si-sport
@ExtremoCars
Vielen vielen dank für diese ausführliche antwort :)
Werde es mal ausprobieren
p.S : Geile Endrohre mal schauen wie sie aussehen auf dein auto ;)
gruß si-sport
und danke nochmal :wink:
ExtremoCars
kein problem bei lackier fragen einfach melden ;)
ExtremoCars
hab jetzt chip im steuergerät
von chiptec
+14 PS +22 Nm 272,00 EUR =)
cwolfk
Fahrzeug: Corsa B 1,4i Sport
Beitrag von cwolfk »
12% Mehrleistung durch nen Chip am serienmäßigen Saugmotor? Ohne Prüfstandsbericht bleibt das für mich reine Fiktion!
Ivan
Beitrag von Ivan »
Was ist denn für ein Motor verbaut?
Beim Chiptuning sagt man ja, max. 7% Leistungszuwachs bei einem Sauger, also rein rechnerisch ca. 10.5 PS bei einem C20XE.
Ivan
cwolfk
Es sind meiner Meinung sogar nur 4%.
Auf Seite 4 oder so war n C20NE zu sehen, hab den Thread mal schnell durchgeblättert. Für 280€ (+ etwas Einbaukosten) hätte man auch schon ne schärfere Nocke bekommen, da hat man dann je nach Profil wirklich ne Chance, mehr als 10PS zuwachs zu erreichen.
Aber vielleicht kommt ja ne Aufklärung, wieso es so ein chip geworden ist und ob/wie man auf 14PS kommt.
Ivan
Beitrag von Ivan »
Na gut, die Plus 14 PS hat man bei den C20XE ja schnell schon durch die Streuung der Motoren, vielleicht stützt sich der Hersteller des Chips auf dieser Tatsache ab...
Aber ich will auch nichts kritisieren, bevor ich nichts darüber weiss. Evtl. ist die Leistungsangabe auch nur dann gültig, wenn eine Gruppe A und ein schlauer Luftfilter montiert sind.
Ivan
ExtremoCars
14ps laut firma ... nochkenwelle und lexmaul kommen noch
ExtremoCars
amatur eingebaut
ExtremoCars
auspuffanlage gebaut
