Scheibenbremse hinten Corsa A
ULtiMaTE
Fahrzeug: c20ne
Re: Scheibenbremse hinten Corsa A
Beitrag von ULtiMaTE »
Also wie war das nun? Die BDM vom Astra c20ne ohne abs gehen auch? War heut bei opel und da stand im Programm das es 3/45er sind! Die aber vom Vectra für den HBZ sind 3/20er oder nicht!
Passen die vom Astra denn trotzdem??? :shock:
bremsdruckminderer vom vectra c20ne ohne abs sind die die in den corsa a hbz passen
bremsdruckminderer vom astra gsi kommen in die bremsleitung der hinterachse und die bremsdruckminderer am hbz muß man leermachen
Mr.Smith
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von Mr.Smith »
Übrigens, mein Umbau ist abgesegnet :mrgreen:
MfG Mr.Smith
ULtiMaTE
Fahrzeug: c20ne
Ja das die vom Astra hinten in die Leitung kommen war mir klar. Ging mir nur da rum, das die vom Vectra ja 3/20er sind und die vom Astra 3/45er. Und ob das trotzdem das selbe ist bzw gleich passt...???? :poke:
Hab übrigends genau so gebohrt wie du MrSmith, durch die Achse und das Trapez Lochbild des Kadett übernommen. Ging ganz gut....! :mrgreen:
die 3/45 vom astra sind für die trommelbremse du mußt die bremsdruckminderer bei opel für den gsi Also fließheck mit c20xe oder c20ne nach motorkennbuchstaben bestellen.das nach motorkennbuchstabe bestellt wird ist ganz wichtig sonst bekommst du die falschen,das ist nämlich ganz blöde aufgeteilt im teileprogramm.Es gab den c20 ne nämlich auch im cabrio mit trommel deshalb ganz wichtig gsi mit c20xe oder ne
F.t.P. walle
Beitrag von F.t.P. walle »
kenn da noch jemand aus meiner gegend der eine komplett umgebaute achse für den corsa a verkauft.
einfach mal melden
RICH
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von RICH »
also was mus ich jetzt an der kadett GSi achse genau ändern, hab es leider nicht ganz verstanden.
gruß philipp
DasNets
Fahrzeug: Corsa A-CC 5-Türer
Beitrag von DasNets »
An der Kadett-Achse musst du lediglich die Bremse runterschrauben und die Ankerplatten raustrennen
Dann gehst du an deine Corsa-Achse und schweißt die Ankerplatten da wieder an - Aber auf ner Richtbank bitte!
So mal ganz grob beschrieben!
Der leichtere Umbau ist aber mit Corsa C-GSi-Bremse, und dann hast bereits die ABS-Sensoren drinnen!
RICH
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von RICH »
also kann ich die nicht eins zu eins übernehmen, wie es oft wo geschrieben wird...
danke gruß philipp
DasNets
Nein! Das geht nicht! Das ist ein Gerücht was sich irgendwo verbreitet hat. 1 zu 1 kannst du nur die Bremsen vom Corsa C GSi an der HA übernehmen.
RICH
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von RICH »
also ich hab jetzt den hbz, bkv und die vorderen scheiben von kadett gsi 16v und hinten trommel welchen druckminderer brauche ich da?
gruß philipp
Doi Mudder
Fahrzeug: Kadett C 2.0
Beitrag von Doi Mudder »
Wenn du hinten die Originalen Corsa Trommeln drin hast kannste im Umrüstkatalog schauen welche du nehmen darfst.
Deutz D40.2 | F3L 812
Golf VI GTI | CCZB
Kadett C Limo | 20E Weber
RICH
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von RICH »
ich habe keinen umrüstkatalog
kann ich das wo im internet nachlesen?
gruß philipp
Doi Mudder
Auch ich konnte mit 17 schon die Suchfunktion benutzen :bonk:
www.opel-abe.de
Golf VI GTI | CCZB
RICH
Fahrzeug: Corsa A
Beitrag von RICH »
oh ja wäre ne möglichkeit gewesen
aber danke trotzdem
gruß
