Re: Umbau Corsa A 1.4- C20NE
Laut Auskunft vom Vorbesitzer, brannte die MKL fast immer.
Das STG hat auch eine Delle, ich glaub da hat schon einer rumgebastelt.
Laut der STG Liste von der Seite die mir der Calibra gepostet hat, ist mein STG von nem:
Ascona - 2 litres (C20NE) 86 - 88 Bosch Motronic ML4
Was bitte isn das jetzt?
Ich organisier mir jetzt irgendeins mit 1.5 und probier das mal.
das ist natürlich sehr merkartig achte aber drauf das du ein stg mit der richtigen pinreinezahl bekommst malso wenn du 2 reihen hast oder eben 3 reihen.
Grade mal ebay durchforstet. Da steht mein STG mit meiner Boschnummer mindestens 5 mal drinn.
@Calibra1001 Die Liste is fürn Popo, trotzdem danke für die Hilfe.
Ralph, ich bin da auf ein einziges STG gestossen, für 95 KW, selbe Bauzeit und auch Kadett GSI. Weist Du was das fürn Motor ist, oder ist der bloß ohne Kat?
ja das wird von dem 130 ps ohne kat sein damit kannste nix anfangen.wenn ich dran denke guck ich morgen mal in meiner halle da hab ich noch nen NE vom vectra stehen dann guck ich mal welche kennzeichnung das hat
calibra1001
Fahrzeug: Corsa A 1.2i
Beitrag von calibra1001 »
Patrick schreib doch mal deine STG Nr. hier rein (beide!) ich schau mal was das teile Programm sagt
Soweit ich weiss gibt es keinen Unterschied zwischen Kat und ohne bei den STG.
Es wird einfach nur ein Pin des STG auf Masse gelegt - Pin 20- und damit schaltet man die Lambda Steuerung ab. das STG nimmt dann ein Kennfeld für KAt los..
Totti
Bosch 0261 200 104
GM 90 280 357
Groß FF
Weil Du grad sagst Masse. Ich wundere mich die ganze Zeit das im Deckel vom Diagnosestecker eine Brücke drinn ist. Die geht von Masse ich glaub auf braunblau, muß ich nochmal genau nachschaun. Die MKL brennt aber auch ohne die Brücke, schon getestet.
calibra1001
Also lt. EP* ist das ein Ascona C STG mit C20NE Motor.
Das stehen doch auch Buchstaben auf dem Diagn.Stecker.. Wo war den da die Brücke?
Mess doch auch mal ob am STG überhaupt ein richtiges Signal vom Kühlmittelsensor kommt.Das Kabel von Sensor ist braun/blau und geht an Pin 45 vom STG. Dafür musst du den Stecker aufmachen ist aber nicht so wild. Dann ,wie du es schon gemacht hast, mit nem Ohmmeter messen ob der gleiche Wert wie am Sensor auch am STG ankommt.
Ich hatte ein ähnliche Problem an unserem GT und hab mir nen Wolf gesucht, im Endeffekt wars ein Kabelbruch kurz vorm STG der gemeiner Weise nur auftauchte wenn der Kabelbaum an dieser Stelle leicht erwärmt wurde und da der Auspuff dort längs lief kam das immer nur im warmen Zustand vor.
Totti
Guckst Du weiter oben, war heut fleißig und hab alles bis zum STG durchgemessen :wink:
Weßhalb ich ja der Meinung bin das es nur am STG liegen kann.
im diagnosestecker ist immer ne brücke drin frag mich nicht wofür ist einfach so.
r.siegel hat geschrieben:So patrik ich hab jetzt mal ne mail geschrieben an den onkel wo ich meine kolben und meine pleuel her hab mal sehen ob er mir was anbieten kann wegen den gelenken.
Weißt Du da schon was?
Der onkel führt in seinem ersatzteilshop keine gelenke er hat sich auf motorteile, kolben ,pleuel und son kram spezialisiert.
Na egal, trotzdem danke fürs Fragen.
Ich hab nen guten aber schlecht sortierten Schrotti an der Hand. Kann ich alle Innengelenke von F16/F20 Getrieben verwenden?
Oder gibts da noch unterschiedliche Wellendurchmesser?
die sind alle gleich kannste alle benutzen wichtig ist das du die welle gegenüber dem gelenk so wenig wie möglich verdrehen kannst also möglichst wenig spiel.
Wo liegen die Gebrauchtpreise dafür in etwa? Das ich mal nen Anhaltspunkt hab, denn der verlangt immer erst mal mehr :gun:
Gestern hab ich den KW-sensor getausch und wie solls anders sein? Das Teil ist defekt :cussing:
Wahrscheinlich hab ich mir sogar mein Kat zerstört, obwohl ich ihn bloß 2-3 Min. laufen lies, auf 2 Töpfen :wall:
Die Lambda hab ich auch mal gemessen, stabile 0,5 Volt :babble:
Ich werd mal schön weiter Teile einkaufen, bald ist alles neu :cry:
