JuppesSchmiede bald in Darkviolett
Re: Roter Facelift von JuppesSchmiede
Noch nicht, aber es sieht es im September, da sehe ich auch kein Problem.
Wenn du sagst das da was mehr Platz zwischen ist, ists ja gut.
Denk nur drann, wenn die Bremse Heiß wird dehnt die sich auch noch ein bissi aus
Nicht das was passiert
Wenn die Zange sich so ausdehnt das sie irgendwo dran kommt, dann werf ich sie weg, denn dann wird sie zu heiß.
So, endlich ist der Urlaub da und schon geht es los, ich lasse einfach die Bilder sprechen......
- ZebRockSki
- Corsaforum-Fanatiker
Du machst das schon!
Hast Du auch ne Möglichkeit Edelstahl zu schweißen?
Wenn ich Edelstahlschweißdraht hätte ja....
- CorsaDevil
- Fahrzeug: Corsa C 1,0 12V
Re: JuppesSchmiede bald in Darkviolett
Geile Sache, was du da auf die Beine stellst.
Bin echt beeindruckt.
Heut kam das Heckblech rein, als ich dann die erste Seitenwand grob ausschnitt, kam, wie sollte es anders sein, der nächste Rostherd zum Vorschein.
- huanita
nuja das is aber normal. wenn der rost am tankdeckel erstmal nach außen sichtbar is ist es innen meist schon zu spät...
x14xe mit 145000km
Das bleibt aber auch nicht aus, nicht ein Tropfen VErsieglung oder Dichtmasse, Wasser kann sich ungehindert zwischen die Bleche setzen und gammelt es.
- huanita
sind leider die alten opelkrankheiten :(
x14xe mit 145000km
- Salvo
- Echter Corsafan
- Fahrzeug: Corsa A GSI
dazu muss mann aber auch sagen, das diese probleme aber nur beim 5türer sind, bei den normalen cc habe ich sowas noch nie gesehen..
aber so wie ich juppes einschätze ist dies bald auch erledigt und das thema ist tabu
Opel Corsa A C20XE
Opel Corsa B X12SZ Bald X16XE
http://www.youtube.com/user/CorsaCommunityTV
http://twitter.com/corsacommunity
- huanita
ich hab sowas auch schon beim 3 türer gesehen. und ganz berühmt für solche schäden ist der astra F bei dem ham sie das noch bescheuerter konstruiert. da is dieser buckel überm tankschloss innerhalb vom radkasten und nichtmal anständig lackiert geschweige denn versiegelt...solche ingenieure gehören am nächsten baum aufgeknüpft. aber der jupps macht det scho...
x14xe mit 145000km
- CorsaDevil
Ich denke auch, dass er das bald erledigt hat und der Rost an dieser Stelle der Vergangenheit angehört.
Guten Gelingen
Guten Gelingen
- r.siegel
- Wissensbestie
- Fahrzeug: Corsa A mit Dampf
ist halt ärgerlich wenn man immer wieder neuen rost findet .am besten du guckst auch gleich mal unter sen sitzen neben den längsträgern nach ,da kann man meißt auch durchpieksen.
