C14SE mit Turbo
mogli-fidi
Fahrzeug: corsa a
Re: C14SE mit Turbo
Beitrag von mogli-fidi »
herber rückschlag!
hab heute mal das gute wetter ausnutzen wollen und die karre schon mal von innen schön sauber nachen! Dabei wollte ich den motor mal schön warm laufen lassen. aber arschlecken! lief erst fing dann an zu klappern und zack aus! motor saß fest. hab dann versucht ihn per hand durchzudrehen aber ging auch nicht. also alles aus einandergebaut und siehe da alles läßt sich drehen die kolben die nockenwelle und auch die ventile sitzen nicht fest! hab kein plan mehr. vor allem weiß ich nicht ob es mit dem turboumbau zu tun hat weil das öl nicht mehr richtig verteilt wurde nachdem ich den lader im ölkreislauf mit angeschlossen hab oder ob die karre einfach so kaput gegangen ist. und vor allem warum lässt sich jetzt wieder alles drehen! :bonk: :help:
Corsa1986
Fahrzeug: Corsa A 1.6L 8V
Re: C14SE mit Turbo
Beitrag von Corsa1986 »
Wie hast du den Ölkreislauf angeschlossen?
Mein GSi
bebbo
Re: C14SE mit Turbo
Beitrag von bebbo »
hast du nockenwelle und kurbelwelle ohne zahnriemen gedreht?
vielleicht hängt die wasserpumpe fest, und der ging deshalb net mehr komplett durchdrehen
gruss
mogli-fidi
Fahrzeug: corsa a
Re: C14SE mit Turbo
vorlaufleitung hab ich mit nem t-stück vom öldruckgeber mit ner 8 mm leitung abgezweigt und rücklauf mit ner 12mm leitung in die ölwanne zurück!
Wasserpumpe hab ich noch nicht nachgesehen guter tip werd ich mal prüfen! Aber warum hat er dann so geklackert kurz bevor er stehen geblieben ist? Als wenn er nicht geschmiert wurde! Öl war aber drauf, sogar nen bischen zu viel!
mogli-fidi
Fahrzeug: corsa a
Re: C14SE mit Turbo
kleine info noch bin deshalb vom öldruckgeber abgegangen weil ich schon nen adabter am ölfilter für den ölkühler hab und nen zweiten hätte ich aus platzgründen nicht unterbringen können!
Maddin82
Re: C14SE mit Turbo
Beitrag von Maddin82 »
Wenn er wieder dreht würde ich den ventildeckel runter machen und ihn per anlasser ohne zündung drehen lassen. An der nockenwelle sieht man sofort ob öl kommt oder nicht, wenn er da ölt sollte auch an kurbelwelle und pleul genug öl kommen. Möglich das du so viel öl durch den turbo pumpst das der motor keine schmierung mehr hat. Das erste was dann trocken läuft sind die nockenwellenlager, die können schon festklemmen wenn sie richtig heiß werden. Nach so eienr aktion muß man leider damit rechnen das ein lager fressen könnte und komplett fest geht, bei höheren drehzhalen is dann der zahnriehmen weg und die folgen sollten bekannt sein
Signatur defekt
mogli-fidi
Fahrzeug: corsa a
Re: C14SE mit Turbo
den motor hab ich ja jetzt aus einander! Kopf ist runter aber wenn ich ihn drehen lasse müste ja öl aus den kanälen kommen die nach oben in den kopf das öl leiten!muss ich mal ausprobieren! aber die nockenwelle läßt sich von hand so drehen! die idee mit dem zu viel öl durch den turbo hab ich auch schon gehabt und das dadurch der öldruck zu gering ist und der motor nicht richtig geschmiert wird. doch dann müste auch die öldrucklampe leuchten! tut sie aber nicht! Wie dick sind denn die org. vorlaufleitungen bei nem turbo in der regel? hab ja alles selber gebaut vieleicht ist ja ne acht mm leitung auch zu groß!?
Maddin82
Re: C14SE mit Turbo
achso wenn der motor auseinander is zieh mal die nockenwelle raus und schau dir die lager an
Signatur defekt
mogli-fidi
Fahrzeug: corsa a
Re: C14SE mit Turbo
werd ich machen glaub aber nicht das es daran liegt! weil ich die welle ja ohne probleme von hand drehen kann!
mogli-fidi
Fahrzeug: corsa a
Re: C14SE mit Turbo
also wasserpumpe lässt sich ohne probleme von hand drehen und die nockenwellenlager sehen auch noch gut aus! Mir ist nur heute aufgefallen, das ich wenn ich am zahnriemen ziehe er sich nicht von hand drehen lässt sondern nur wenn ich mit ner knarre an der kurbelwelle drehe! werd mich morgen mal dran setzen und weiter sehen! Bin aber über jeden Tip dankbar!
Krombe Silver
Fahrzeug: Corsa A Spider GSi
Re: C14SE mit Turbo
Beitrag von Krombe Silver »
Bau mal die Ölwanne ab, nicht das Du einen Lagerschaden an den Kurbelwellenlagern hast.
355 Zeichen sind zu wenig !!!
mogli-fidi
Fahrzeug: corsa a
Re: C14SE mit Turbo
aber dann könnte ich die kurbelwelle doch wohl nicht drehen!
Maddin82
Re: C14SE mit Turbo
Wie schon gesagt, wenn gleitlager keine schmierung hat wird esheiß und klemmen fest, wenn dann wieder alles schön kalt is kann das lager wieder gangbar sein. Kann aber dabei passieren das es schon angefangen hat zu fressen und bei der nächsten fahrt geht es trotz schmierung fest.
Signatur defekt
mogli-fidi
Fahrzeug: corsa a
Re: C14SE mit Turbo
hm wie gesagt werd morgen mahl weiter auseinanderbauen! mahl sehen was da zum vorschein kommt
mogli-fidi
Fahrzeug: corsa a
Re: C14SE mit Turbo
mahlzeit wal wieder was neues! Hab gestern mal mit hg motorsport telefoniert! Ich hatte bei mir für den vorlauf des turboladers ne 8mm leitung genommen, die nehmen immer nur 5mm durchmesser. Das sind schon mal gute 30% mehr durchfluss hinzu kommt noch das die bei den umbauten immer einen Restriktor in die vorlaufleitung einbauen. Der verhindern soll das der druck auf der vorlaufleitung zu groß wird! Denke mal der dadurch die schmierung im motor zu gering war und dadurch ein kolben festgesessen hat.
Zurück zu „Andere Umbauten“
