Breiter Schweizer :)
ExTrEmeOc
Fahrzeug: Corsa GSTi
Re: Breiter Schweizer :)
Beitrag von ExTrEmeOc »
Kurze Außenspiegel sind ganz mein Ding ;)
Cool dass es noch andere Leute gibt die das gemacht haben, habe ich bei uns noch an keinem Corsa gefunden :?
deine Heckklappe sieht merkwürdig aus, oben viel Ludt und unten kein Spalt mehr ?
Ja das sind die super Spaltmasse der GFK-Heckklappe, kann es leider nicht mehr justieren :mrgreen:
Heute: Opel Treffen ...wie erwartet etwas Nass :)
Darunter auch mein kleiner
Dieses Jahr waren doch einige Personen mehr am Fahrzeug interessiert als in den vergangenen Jahren.
Woran dies wohl liegen mag? :mrgreen:
:saufen:
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 17.01.2024, 18:37, insgesamt 3-mal geändert.
Das Ding ist aber auch ne Wucht!!! :) Ganz im Gegenteil zu dem armen verbastelten Kadett... :?
phex77
Fahrzeug: Corsa C20NE
Beitrag von phex77 »
... zumal man die technischen Feinheiten so noch garnicht sieht! :dafür:
djcroatia
Fahrzeug: Corsa C Z12XE
Beitrag von djcroatia »
Perfektes Auto !!!
Clio472
Beitrag von Clio472 »
Wie hättest du eigentlich den Ausbau vom LLR und AGR geregelt? Zog das Steuergerät dann nicht immer einen Fehler? Ging der Motor dadurch ins Notprogramm?
Danke vorab.
Gruß clio472
djcroatia
AGR kannst doch auch den modernen Fahrzeugen sperren, passiert doch auch nichts.
Und mit nem freiprog STG lässt sich das anders ändern. :wink:
ExTrEmeOc
Wenn du von einem Serienkabelbaum und Steuergerät ausgehst dann stimmt dies. Den Leerlaufregler kannst
dann auch nicht ausbauen da du sonst permanent die MKL am leuten hättest. Es ist jedoch möglich das AGR
etwas auszutricksen, funktioniert aber nur bedingt. Die Lösung dazu findest du auf SEITE 45. Das AGR kannst du, wie von djcroatia angedeutet, z.B bei DBilas ausprogrammieren lassen.
Den Leerlaufregler und das AGR-Ventil habe ich erst komplett entfernt als ich auf das KMS MP25 Motormanagement gewechselt habe.
Heutiges Thema widmet sich der Lenkgeometrie.
Ich war in der leisen Hoffnung dass ich den Nachlaufwert von 3° bis 4° erreiche und habe gebangt
was die Anlage als Wert nach der ersten Messung ausgiebt.
Mir sind fast die Augen aus dem Kopf gefallen als der Bildschirm die Werte ausgab :shock:
Links: 8°43' Rechts: 7°20' ....beste Vorraussetungen für einen Umbau auf Heckantrieb :mrgreen:
langsame Annäherung an die gewünschten Werte.
Den Nachlaufwert von 4° konnten wir leider nicht einhalten da sonst nicht mehr viel des Zugstangengewindes überig gewesen wäre.
Somit habe ich mich kurzerhand umentschieden auf etwa 4°-5° Nachlauf. :)
Hier die Enddaten:
Leider hatte sich der Wagen kurz vor dem Ausdruck der Messdaten etwas verschoben und der Nachlaufwert
Rechts konnte nicht mehr korrekt gemessen werden. Dieser war aber auf etwa 4°40' eingestellt.
Nach dem ersten Renneinsatz werden die Einstellungen nochmals geprüft und feinjustiert. 8)
Schönes Wochenende.
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 17.01.2024, 18:40, insgesamt 2-mal geändert.
Phry
Fahrzeug: Corsa A, B
Beitrag von Phry »
Moin Moin,
warum hast du die Spur der Vorderachse eigentlich genau auf 0°00' gestellt? Kann sein dass du das vorher erwähnt hast und ich habs überlesen. Ich denk du erhoffst dir dadurch mehr grip in Kurven aufgrund des breiteren Radstandes und den breiten Reifen? Vielleicht gehst du ja in der Feinjustage in eine leichte Vorspur? Je nachdem ob du mehr Kurven oder geraden Fahren willst und je nach Bodenbeschaffenheit. Das sind aber nur minimale Feineinstellungen die erstmal nicht viel ausmachen aber am ende zum Gesamtergebnis beitragen ;)
Sonst sind die Werte super! Ein Umbau auf Hinterradantrieb wär schon geil oder gleich allrad! In jedem Fall musst du nochmal Achstechnisch viel umbauen. Wenn du lange Weile hast kannst du dir ja aus einem Vectra 4x4 das Getriebe holen und allle 4 Räder antreiben. Müsstest du dir wieder einen Hilfsrahmen am Heck bauen. Da würde ich dann eine Schräglenkerhinterachse bauen denke ich. :dafür:
ExTrEmeOc
Ich glaube eine Erklärung für die Spur 0°00' habe ich nie abgegeben, falls doch
weiss ich selbst nicht mehr wo ich diese niedergeschrieben hab :)
Ursprünglich, noch vor dem Einbau des Quaife Sperrdifferentials im 2012, bin ich seit 2011 die Originalen
Spurwerte gefahren welche pro Rad auf eine Nachspur von -0°05' eingestellt waren.
Nachdem ich das Diff eingebaut hatte entwickelte der Wagen ein eigenlenkverhalten in den Kurven.
Wenn man nun also einlenkte und aufs Gaspedal drückte zog es am Lenkrad derart fest weiter
in die Kurve dass man dagegen halten musste, dies machte ein präzises fahren doch sehr beschwerlich.
Habe mich darauf etwas schlau gemacht und herrausgefunden dass die Spur mit Sperrdiff auf 0°00' oder
sogar in den Vorspurbereich (+0°xx') einstellen sollte um genau diesem Verhalten entgegen zu wirken.
Ich habe mit der Spur 0°00' gute Erfahrungen gemacht, lässt sich gut lenken und hilft ein wenig ohne
Servolenkung und kurzer Lenkung um die Lenkkräfte etwas zu minimieren.
Wie sich das nun auswirkt auf die neue Radgeometrie, Spurbreite und Rad-Reifenkombi kann ich im vorhinein
natürlich nicht sagen, dies werde ich wahrscheinlich wieder in einem Slalom lernen dürfen :? und dann weitere
Justierungen vornehmen.
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 03.06.2013, 10:22, insgesamt 1-mal geändert.
Phry
Beitrag von Phry »
Da hast du recht! Ich kämpfe auch immer mit dem zu geringen Rückstellmoment. Bei mir liegts aber an der Spreizung. Ich brauch bestimmt nur Breitere Reifen :bonk:
Das mit der Spur siehst du ja dann wenn du es mal richtig testen kannst.
ExTrEmeOc
Da es doch bald wieder ans eingemachte geht, habe ich Heute mit einigen Vorbereitungen begonnen. :driving:
Morgens als erstes nochmals auf zum Bremsenprüfstand
leider bringt die rechte hintere Bremse noch immer nicht mehr als 0.6kN, darum habe ich mich entschieden
die linke Seite daran anzupassen. Wenigstens ist gewährleistet dass die Hinterachse sicherlich nicht überbremst.
Werde mich sicherlich nochmals darum kümmern die Bremsen sicherlich korrekt zu bekommen um das Maximum
der möglichen Bremskraft an der Hinterachse herrauszuholen.
Den grossen linken Spiegel hab ich abmontiert...
...den neuen Kleinen nun lackiert, zusammengebaut und am Fahrzeug befestigt 8)
Der Spiegel zur rechten habe ich kurzerhand abmontiert und eine provisorische Abdeckung
gemacht bis auch dort ein kleiner Spiegel Einzug hält.
Nicht symmetrisch aber das ist momentan auch nicht wichtig :mrgreen:
Beifahrersitz ist auch nur Gewicht, also raus damit! Zur Zeit ist der Corsa Einsitzer.
Schönes Wochenende und fahrt vorsichtig!
ExTrEmeOc
Sorgen, Schweiss, Ambitionen, Schmerz, Bilder, Videos und eine enorme Portion Glück... dieser Beitrag hat alles :driving:
Unsere Geschichte beginnt an einem warmen Sonntag Morgen in Herzen der Schweiz. Die Sonne scheint und es herrschen nette 28° :)
Das Zugfahrzeug hat es geschafft den Corsa sanft an seinen Einsatzort zu bringen.
Meine Startnummer war schnell bezogen und aufgeklebt somit konnte es etwa um 12:30 an die Wagenabnahme gehen.
Kurz vor 13 Uhr war es dann soweit und die nervosität stieg. Was erwartet mich? ist die Kiste noch kontrollierbar? ....und und und? :?
1.Trainingslauf
Ich war nicht nur überrascht sondern schlichtweg überfordert. Der Wagen riss in alle Richtungen, der Grip war enorm
und ich wusste kaum wie lenken und wann bremsen. Die erste Hälfte überstand ich noch mit etwas übersteuern
und einer enormen portion Glück.
Leider hielt das Glück nicht lange und nach 35 Sekunden fahrt erwischte ich nicht einen, sondern gleich zwei Pylonen
welche mir erheblichen Schaden an der Stossstange anrichteten :mrgreen:
->Onboard Video<-
->Aussenaufnahme<-
Im Video kann man ab 0:55 Sekunden schön den Knall der beiden Pylonen hören :roll:
Zeit des ersten Trainingslaufes: 1min 00:?? ...sogar schneller als die schnellste Runde des letzten Jahres (1min01:11) :shock:
2. Trainingslauf
Nachder Schaden kurz begutachtet wurde und schnell das nötigste mit Klebeband befestigt wurde ging es trotz
fehlen eines Stücks der Stossstange wieder an den Start. Danke an alle die mir schnellst möglich geholfen haben! :)
Die Zweite Runde war etwas angenehmer da ich zum einen nun wusste wie die Kiste sich verhielt. Das Heck war nervös, beim
Bremsen in Kurven wird das Heck extrem lebendigund ein kurzes übersteuern kann erzwungen werden. Ansonsten fuhr es sich sehr agil und griffig.
Die Lenkkräfte waren nicht so stark wie zuvor angenommen, das Sperrdiff macht sich aber immernoch kräftig bemerkbar.
Ich habe es wieder geschafft zu vergessen die Onboardkamera einzuschalten...
Dafür gibts wenigstens die ->Aussenaufnahme<-
Zeit diese Laufes: 59:?? Sekunden... es wurde schneller.
1. Wertungslauf
Die erste Zeit die zählte. Meine Gedanken kreisten nur darum nicht nochmals eine Pylone von ihrem Platz zu vertreiben
und den Wagen soweit als Ganzes wieder ins Ziel zu bringen. Als ich aus der ersten scharfen linkskurve kam versuchte
ich ab dort Vollgas zu fahren um mit richtig Schwung über die kurze Gerade fahren konnte. Mein Schaltlicht signalisierte
mir am Ende dann dass dies die richtige Entscheidung war :mrgreen:
Auch hier nur eine ->Aussenaufnahme<- vorhanden
Die Zeit war verblüffend: 58:41 Sekunden :driving:
2. Wertunglauf
Der Grip kann täuschen, ich hatte es langsam raus wie das Gefährt zu bewegen war und dann kam der Punkt der Überschätzung :mrgreen:
In der zweiten 180° Kurve war ich einiges zu schnell und musse kurz mit Untersteuern kämpfen, was aber mitten in der
Kurve durch beherztes Gaspedal drücken beseitigt werden konnte. Leider hat sich wie man erwarten kann in der Zeit zu bemerken gegeben.
->Oboard Video<-
->Aussenaufnahme<-
Das Untersteuern ist im Onboard Video ab 1min11sek zu finden :)
Zeit in diesem Wertungslauf: 58:80 Sekunden
3. Wertungslauf
Letzte Chance soviel wie möglich richtig zu machen. Und so sollte es auch werden! Die Runde war sauber und kontrolliert,
an einigen Stellen wäre wohl mehr drin gewesen aber ich denke ich konnte mit dieser runde zufrieden sein. Und ich
konnte meine Freude im Wagen nicht zurückhalten als ich die Zeit sah. *YEEEAAAHHH!!!* :mrgreen:
->Onboard Video<-
->Aussenaufnahme<-
Zeit: 57:98 Sekunden 8)
Fotos
Erste Fahrt zum Start
Noch mit ganzer Stossstange...
leichtes Übersteuern im ersten Trainingslauf
...und kurz vor dem leichten Crash.
da fliegt die Pylone :mrgreen: und ein Teil der Stossstange :?
Ein GROSSES DANKESCHÖN einmal mehr an alle die Fotos und Videos gemacht haben!!!
3 Rad Action 8)
Mein Lieblingsbild momentan 8)
Und zum Abschluss noch eins :)
....moment, halt, stopp da war ja noch was :mrgreen:
Die Rangliste darf natürlich auch nicht fehlen. Ich denke ich darf diese auch diesmal wieder zeigen da das Endresultat nicht all zu schlecht ist.
JAWOHL! Der oberste ist ein kleiner Mattschwarzer Corsa und ein überglücklicher Fahrer :mrgreen:
Und da darf auch ein wenig posiert werden hehehehe, ist nach einigen Jahren wohl das erste Bild wo auch
der Verrückte hinter dem Lenkrad zu sehen ist.
Ich denke der Schaden hat sich gelohnt, ich bin um eine Erfahrung reicher und für das erste mal mit diesem
Umbau gefahren kann sich das Ergebnis echt sehen lassen!
:driving:
Schöne Woche wünsche ich euch...
Zuletzt geändert von ExTrEmeOc am 17.01.2024, 18:42, insgesamt 3-mal geändert.
Respekt :respekt:
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Sauberes Ergebnis, Daumen hoch! Glückwunsch!
Zieht dein kleiner eigentlich eine leichte Wolke hinter sich her, oder irre ich mich?
Mööp, Mööp!!!
