A Corsa Mittelkonsole umbau
Alles rund um Optik
corsaz
Beitrag von corsaz »
Geht es ohne Problem die Lüftersteuerung umzusetzen? sprich so 10 cm tiefer also unter den originalplatz vom radio.
ebenfalls ist es erlaubt den Warnblickschalter zu versetzen?
Die oberen Lüftungen werde ja nicht angesteuert, die kann ich doch einfach so ausbauen, oder?
Muss ich sowas eintragen lassen? :roll:
Danke und Gruß
corsaz
corsaz
mist wie kann man ein Bild anhängen?
Buzz
Beitrag von Buzz »
brauchste nich eintragen. lüftung is deine sache, solange du auch bei hoher luftfeuchtigkeit durche scheibe gucken kannst :wink: (beim mini serienmässig nicht möglich :mrgreen: )
warnblinklichschalter muss aber so untergebracht sein, dass er auch vom beifahrersitz aus gut zu erreichen is!
Downbeat
Beitrag von Downbeat »
Zu dem Warnblinkschalter kann ich nichts sagen, meine aber auch sowas gehört zu haben.
Aber das mit der Lüftung kann ich bestätigen.
(auch das mit dem Mini, da kann man im Winter auch innen kratzen :mrgreen: )
Corsa A
Fahrzeug: Corsa B Phase 3,5
Beitrag von Corsa A »
Das mit'm warnblinkschalter stimmt nicht,denn z.b. ei ford ist er hinter dem kenkrad,ist für fahrer schon scheisse,aber für den beifahrer nahezu unmöglich.
Schnell griffbereit sollte er sein.
corsaz
Also die beiden oberen lüftungen sind ja eh nicht zum regeln von warmluft, sondern nru auf oder zu. Also kann ich die doch ausbauen, einfach so, und meine anderen Lüftungen behalte ich ja, deswegen möchte ich ja diese drei runden Lüftungsregler einfach eiter anch unten Setzen.
und das ist eurer Meinung nach kein Problem? Sind die Kabel lang genug um die Regler ca 20 cm weiter nach unten zu setzen? :roll:
Danke
Corsa A
Notfalls verlängerst du die halt.
Chaos_1.2
Beitrag von Chaos_1.2 »
Und was machst du dann mit den Löchern?
Corsa? Rosst? Nicht dass ich wüsste.....
Downbeat
Lüftung raus Knöpfe nach unten?
Was willst du machen? Multimedia Ausbau mit TFT Bildschirm?
corsaz
Genau. Oben wo die Lüftungens ind kommt ein Alpine monitor rein. Da drunter Radio und dadruter Navi-System. Dann kommt eine Leiste mit Schaltern (für neonbeleutung etc.) udn unten drunter kommt dann die Schalter für die Lüftung.
Also die komplette MIttelkonole wird mit GFK verstärkt und auf recht gerade gamcht. Unten Aschbescher und Zigarettenanzünder kommen raum.
bekomme am Mittwoch noch eien komplette Corsa A Amaturenbrett, wo ich danna nfange das alles zu amhcne, das ganze graue Zeug runter mache und zum schluß alles in schwarzen Leder einkleide. :wink:
Corsa A
Das problem ist halt,dass die lüftungsverstellung via seilzug geht,da musst du dir halt was einfallen lassen.
corsaz
hmmm, stimmt, aht da einer ne Idee?
Corsa A
Ja,an der stelle wo die seilzüge am wärmetauscher angeschlossen werden kann man sie aus einer klammer raus drücken und in der länge versellen.
Musst halt die originale schaltereinheit verwenden.
Kleiner tipp:
Wenn du die originalen nehmen willst,schneide einfach aus einem anderen armaturenbrett den teil aus und bau das dann mit rein.
Bei nem, kumpel haben wir das auch gemacht,dann weiter unten angebracht und alles mit glasfaser überzogen (das ganze kunstleder gezeugse runtergezogen und das ganze brett mit glasfaser überzogen)
Hirty
Beitrag von Hirty »
Ne also das mit dem warmblinker ist fast egal er muß nur leicht erreichbar sein. beim ford fiasko ist er hinterm lenkrad!
